БП HIPER HPU-4M530-PU нет Power Good | |||
| linch 02/06/2012 16:40 |
Есть БП, запускается, все напряжения в норме, дежурка в норме, но нет сигнала power good. Реализовано на PS223. проерил все цепи этой микрухи.
Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 1(PGI) приходи 1, 02 - 1,05 В. на ноге 16 PGO 0,3В. Остальные напряжения вроде в пределах нормы. Может кто сталкивался с подобным, буду признатлен в помощи! Заранее благодарен |
| viktor_ramb 02/06/2012 18:38 |
linch, схема есть? |
| Morlock 02/06/2012 20:51 |
PGood - формируется на мамке, а не в БП. Подкинь TPS3510, как тестовую. Если будет нормально проходить повер гут - меняй пс223. И ещё - шота ты вообще неправильно меряешь что и куда приходит. Какой-то бред. Третья нога вообще управляет, как правило, оптопарой включения ШИМ основного БП. 2й пин пс223 - это вообще земля. Или ты даташит http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf не смотрел, или там у тебя совсем другой супервизор. |
| linch 04/06/2012 10:31 |
Сори перепутал номера, немного голова уже была задуренная.
Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 1(PGI) приходит 1, 02 - 1,05 В. на ноге 16 PGO(Power Good output signal pin) 0,3В. А не маловат уровень сигнала PGI? Схемы нет! По выходу 12В , измерянное-11,44 |
| Morlock 04/06/2012 14:18 |
Выходные напряжения совсем не в норме.
Огласи на чём БП. |
| linch 04/06/2012 14:40 |
Остальные напряжения в норме.
ICE2A0565Z fan4800in ps223 Напряжения: 4,9, 3.38, 11,20, -11,95 С нагрузкой сигнал PGI увеличился до 1,4, PGO появилось 4,9В. Но теперь заинтересовало какая здесь зависимость... |
| TE 04/06/2012 19:43 |
При подключении нагрузки длительность импульсов увеличивается, следовательно, уровень сигнала PGI увеличится. |
| Morlock 04/06/2012 23:38 |
Сколько раз говорить: мерять напряжения БП нужно под нагрузкой всех трёх основных каналов! |
| linch 05/06/2012 13:30 |
Тут еще кто-то поменял катушку после диодого мста в корректоре мощности, откуда эта катушка не известно, вообщм она через 20 минут завоняла.Может кто знает с какими параметрами катушку сюда ставить? Или схему подобную имеет. Спасибо |
| Morlock 05/06/2012 20:06 |
А она точно была поменяна на другую? Или просто было место свежей пайки? Может в ней и было дело? КЗ виточек и поехало. |
| linch 06/06/2012 13:52 |
Точно поменена, только тупо видимо взята из другого БП не вдаваясь в параметры ее. |
| Morlock 06/06/2012 16:35 |
Ну тады гугли про перемотку дросселей APFC. И кольцо, на котором завоняла обмотка можешь не использовать! Вероятность того, что оно потеряло свои свойства от перегрева - очень велика.
Зеленый с синей полосой сбоку (порошковое железо). Материал 52. Вот что нужно для нормального дросселя APFC. Выбирай диаметр какой необходим и мотай витков 120. |
| vanchel777 07/06/2012 06:59 |
тема схожа с моей, с дросселем ![]() |
| linch 07/06/2012 09:59 |
УГУ спасибо, |
| linch 08/06/2012 10:38 |
что Вы скажете о замене 16N50С3 на STP15NK50ZFP ? |
| vanchel777 08/06/2012 12:51 |
| linch 08/06/2012 13:50 |
я из-за того что сопротивление канала больше, как отразится на температуру. |
| Morlock 08/06/2012 14:06 |
Возрастёт, но на чуток. А что нет нормальных транзисторов? Чё по 15А? Ставь по 18-20. Корпус же ТО220? В нём есть более мощные чем 15А.
И ещё одно - рекомендую ставить SPPххNххC3. У меня в моём БП стояли SPP21N50C3 - поставил SPP24N60C3 - всё гут. А вот ставил типа stp - грелись сильнее. Хоть и работали.
Щас глянул пдф - не, лучше не меняй, у последнего в полтора раза больше сопротивление канала. Ставь лучше SPP20N60C3 . |
| linch 09/06/2012 13:42 |
Morelock, респект, это то что нужно и достать их не проблема.
Кстате есть катушка корректора с GPS-400AA-101A, там два кольца синих размером будут поменьше родного. Как думаете лучше перемотать на них? Или всеже с ДГС?, провод буду брать 0,9. |
| Morlock 09/06/2012 14:25 |
Купить T37-52 и мотать на нём. Или если есть уже купленное зелёное кольцо с синей полоской. На жёлтых кольцах лучше не мотать. |
| linch 09/06/2012 14:31 |
Т37-52 маленькое, наверное Т130-52.
Просто этот не так просто у нас найти. Может два желтых? |
| Morlock 09/06/2012 14:39 |
Во - вот такое надо брать! http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=T157-52&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA |
| linch 09/06/2012 15:58 |
И витков 120 проводом 0,9 ![]() |
