Материнская плата ASUS A7N8X | |||
| MaX7uM 17/06/2012 00:15 |
Материнка ASUS A7N8X из спикера издаеться тихий щелчок (тоесть пиков ни каких нету)!! на материнки есть светодиод PWR LED 1 он светиться как надо, кулер крутиться, кондёров вроде вздутых нету!!! Подскажите что это может быть и что делать?
На экране нету изображения ни какого! замеры напряжений вот: картинку нужно сожранить на комп и приблизить там видны замеры красным цветом ![]() |
| n max 17/06/2012 01:03 |
под железякой север отвалился так как плата древняя лучше найти аналогичную(мост перекатывать нерентабельно)можешь снять железяку и крепко нажать на мост потом удерживая включить |
| MaX7uM 17/06/2012 01:14 |
Прижимал результата 0 не помогло |
| Michael666 17/06/2012 09:27 |
Ааааа , это ж nForce 2 . Тут все ремонты при нормальных напряжениях и не разогревающемся за секунды в утюг юге начинаются с перепрошивки биос в программаторе . |
| Lenchik 18/06/2012 06:48 |
У любых асусов надо сначала батарейку вытащить и подождать минут 15-20. Оживают больше половины. |
| JohnK 18/06/2012 09:26 |
Lenchik, Ждать зачем? Вынул, контакты в гнезде замкнул до 15 сосчитал и будет тебе счастье. |
| ailesgood 18/06/2012 19:54 |
MaX7uM, Кварц замени E32K круглый ниже моста. |
| n max 18/06/2012 20:40 |
для диагностики кварцов можно юзать осцилограф |
| MaX7uM 19/06/2012 00:48 |
кварц менял ничего не изменилось( |
| JohnK 19/06/2012 05:21 |
MaX7uM, Для тебя же написано:
| Lenchik 19/06/2012 06:40 |
Это расхожее заблуждение. Посмотрите схему от любой матринки. Там диод стоит. Замыкание контактов не разряжает конденсатор. |
| Mikkey 19/06/2012 12:36 |
А если посмотреть на схемы еще других материнок, то можно увидеть что цепь CLR_CMOS вообще идет на совершенно другой вывод юга, не связанный с питанием, поэтому и делается спец джампер CLR_CMOS который достаточно замкнуть на пару секунд и не морочить голову с выниманием батарейки. Но БИОС перешить не мешало бы. |
