Проблема с ИБП PRV 900PRO
Grigorko
16/07/2012 14:54
При отключении электроэнергии ИБП начал пищать и отключился, при этом отключился и ПК. При разборке ИБП внутри корпуса обнаружены следы электролита. На корпусе батареи нет следов вытекания электролита. Напряжение на клеммах аккумулятора - 15в,однако при последующих включениях без нагрузки ИБП - пищит, щелкает реле, мигают зеленый, желтый и красный индикаторы и гаснут. Схемы нет.
TE
16/07/2012 16:12
А напряжение самого аккумулятора под нагрузкой?
Grigorko
16/07/2012 19:33
Подключил автомобильную лампочку, напряжение -15в.
TE
16/07/2012 22:42
Grigorko, марка аккумулятора?
Grigorko
17/07/2012 16:05
Shimastu NP9-12, 12V,9Ah
TE
17/07/2012 17:12
Grigorko, если такое напряжение на отключенном аккумулятoре под нагрузкой, то проверте или замените свой прибор.
Grigorko
17/07/2012 20:44
Аккумулятор?
TE
17/07/2012 20:53
Мультиметр. Откуда на аккумуляторе может быть 15В? Значит врёт мультиметр, а надо знать реальное напряжение.
Grigorko
18/07/2012 13:56
Действительно, прибор врал. Взял другой -показывает 12,7В.
