WD3200BEVT не работает
up_in_here
18/07/2012 13:02
Приветствую. Господа, помогите пожалуйста разобраться с жестким диском - Western Digital 320GB WD3200BEVT.
В диспетчере устройств определяется как WD, без каких-либо маркировок. В окне "Управление дисками" не отображается.
При попытке отформатировать его утилитой WD FAT32 Formatter, выдает следующее сообщение: "Error: Drive size is too small or not supported! (WDWD)"
Далее воспользовался программой "Western Digital Data Lifeguard Diagnostic for Windows" Вот результаты:
Quick test - PASS
Extended test - FAIL (error code 08- )
Write zeros - FAIL (error code 09-Sector #0-1::Write Zeros error!)
Следующая попытка, с помощью "Hard Disk Low Level Format Tool", результат нулевой - "This device cannot be accessed because it is smaller than 65535 sectors". Эта программа отобразила только номер прошивки винта - 1.75, серийный номер не видит, LBA - 0, Размер - 0 байт.
Последняя попытка из под винды - TestDisk. Программа сутки сканировала винт в поисках разделов. По итогу ошибка чтения в каждом секторе.
Далее, Victoria 3.51 (под рукой нет ни одной болванки, чтобы записать более новую версию, если это очень принципиально, то скажите).
На стадии запуска проверки, в HDD scan menu, уже говорит, что Start LBA: 0, End LBA: 0. Проверка завершается через 3 секунды под лозунгом "ABRT". Паспорт винта не выводит, утверждая что он (винт) занят. SMART не выводит. Сброс контроллера HDD не помогает. Попробовал провести тест механики, не получилось, вал HDD остановлен, с комментарием - "Вероятно, не прочитался один из секторов ..."
Есть какие-либо идеи? Спасибо!
gonzo
18/07/2012 15:33
Винт вам ясно говорит:" LBA - 0, Размер - 0 байт. Что вы пытаетесь отформатировать? А если он не определяется в БИОСе и Виктории 3.51 полной моделью, типа wd3200bevt-хххххх, а тем более останавливает шпиндель, значит он серьезно болен. Несите в СЦ.
sig552
03/08/2012 00:45
Как вариант - найти электронику от такого же винта попробовать подкинуть.
gonzo
03/08/2012 11:14
sig552 писал:
Вверх? сумашествие Вы или думайте, когда советуете, или просто молчите. Такая замена приведет или просто к стучащему винту, или к "достучавшемуся"!
sig552
03/08/2012 12:44
gonzo писал:
sig552 писал:
Странно... Не знал что винт можно добить установкой на него такой же электроники) Бывало у меня так - щелкает винт, и не определяется в БИОСе, Скидываю электронику, ищу такой же винт с такой же прошивкой, но рабочий, перекидываю электронику на него - винт определяется, перестает щелкать, данные клиенту можно сливать)
gonzo
03/08/2012 14:44
Такой трюк проходил на древних винтах, на новых, особенно на процах MARVELL со встроенным ПЗУ, это может привести к самоубийству. А Хитачи ваще залочиваются смех
