Вышла из строя 8500 GT | |||||||
| Zhila87 05/09/2012 17:18 |
День добрый. Создаю тему первый раз. Если что не так, прошу прощения. Укажите на ошибки - исправлю.
Теперь о проблеме: Есть видеокарта 8500 GT 256 Mb DDR2. Если она вставлена в слот, а комп загружен со встроенной видеокарты, то GPU-Z поазывает следующее: см. рисунок. Напряжения питания: Памяти 1,91 V. GPU 1,35 V. Подлежит ли она ремонту? Если да, куда копать? Спасибо. |
| JohnK 05/09/2012 18:10 |
По сабжу, может попробовать использовать таки внешнюю видеокарту нежели встроенную, ну и в БИОСе выставить приоритет на pExpress. |
| Morlock 05/09/2012 20:12 |
Логично предположить, что система поставила дрова на интегру, а то что есть в слоте дискрет - это дело десятое. На него дрова не поставились - поэтому такая вот картинка и будет. |
| Zhila87 05/09/2012 20:52 |
Нет, господа, драйвера я ставил. Имеется ввиду на дискретку. В диспетчере устройств обнаруживает Видеоконтроллер (VGA-совместимый) и невозможность запустить драйвер. Дело в железе, а не в драйвере. |
| n max 05/09/2012 21:31 |
ну так одновременно две видюхи работать не могут как-то так |
| Lenchik 05/09/2012 22:08 |
Процессор G86. Инфа вроде о джефорсе. Прокалите её на паяльной станции BGA. Если не поможет то повесьте на гвоздик на стенку ![]() |
| Morlock 05/09/2012 22:16 |
Тута вам не здеся
Что происходит при запуске через дискретку? Ессно при выключенной в биосе интегры. |
| Zhila87 05/09/2012 22:46 |
Вы гений. Бред, а не советы. Извиняюсь конечно. Ясное дело что не могут 2 работать одновременно (хотя это дело тонкое: Hybrid CrossFireX и Hybrid SLI - в новых мамках).
Ничего, черный экран.
Грел в духовке при 250 С 4-5 мин. Результат - ноль. Всетаки стена и гвоздик? ) |
| Morlock 05/09/2012 23:13 |
Было бы из-за чего горевать. ![]() |
| n max 05/09/2012 23:22 |
Тут не тот случай плату на стенку повесить на память о хороших чипах от нвидиа и купить что-нибудь из ати они меньше дохнут,тут надо было феном на кристалл тогда ещё пожила бы при условии увеличения радиатора |
| Lenchik 05/09/2012 23:49 |
10DE-0421 посмотреть бы у рабочей карточки. Если не совпадает то возможно прошивка слетела. Там как бы часть битов идента из чипа, а часть накладывается маской из прошивки. При наличии можно и на программаторе 25Х микросхему прошить. Прошивка нужна не просто от GT 250 а именно этого производителя.
Судя по скрину чип совсем не умер, определяется. n max, ATI тоже хорошо дохнут. Причем нвидию восстановить хотя бы шанс есть, а ATI и пытаться не стоит. После того как ATI продалась AMD дрова у них окончательно окривели и перспективы их выпрямления туманны. |
| m.ix 06/09/2012 01:24 |
В диспетчере устройств видяхи могут отключатся |
| ketle 08/09/2012 16:30 |
омг, загрузились, удалил все видюхи в диспетчере, при перезагрузке откл, вытащили дискретную, включили и сразу в биос, настроили(бывает требуется сброс) сохранили и вышли, выкл, установили 3д видеокарту, включить ПК, зайти в биос проверить(бывает при сохранении биоса на интеграше сброс на нее и идет) если нужно подстроили сохранить и выйти. загрузится и установить драйвера и остальное для 3Д, гоу
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 17:32 есть 2 вопроса, эта видеокарта на других боардах работает(ала)...причем желательно без интегрированной???, и другие видеокарты на вашей доске как себя ведут??? |
| Zhila87 08/09/2012 17:57 |
Уважаемые сочувствующие товарищи, на счет диспетчеров устройств, драйверов, BIOSа и т.д. просьба Вам не беспокоить и не утруждать ни себя ни меня. Видеокарта ведет себя так как я описал на любой материнке, хоть с интегрой - хоть без. ДЕЛО НЕ В СОФТЕ. Она отработала у человека до тех пор, пока с ней не приключилась такая вот беда. Жду еще адекватных предложений. Спасибо. |
| n max 08/09/2012 18:10 |
если кроме духовки ничего нет(а перекатывать чип невыголно) то покупка новой самое адекватное предложение благо на барахолке б.у стит недорого |
| Morlock 08/09/2012 18:23 |
Самое одыкадное ришение - заминить чип. ![]() |
| ketle 08/09/2012 18:42 |
Zhila87, есть маааленький вопрос уточнение, как именно пока с ней не приключилась такая вот беда???, ибо это поможет НЕубить ее окончательно...
ну а коле подох гпу, и нет привязки к железке(уже и такое в оси встретить посчастливилось) офиц винь, со всеми вытекающими. то замена с ап грейдом...куда уж адекватнее ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 19:43 Zhila87, просто карта может быть последствием..ммм...много чего самое простое не хватило питание, или грязная перегрелась...и т.п. и не т.п. |
| Lenchik 08/09/2012 18:47 |
Есть такая утилита nvflash. Нужен еще и bios от этой карточки. Попробуйте, хуже уже не будет. |
| Zhila87 08/09/2012 21:41 |
Спасибо, но уже пробовал, не помогло. |
| Morlock 08/09/2012 22:08 |
Гвоздь забить ровно посредине карты и забыть. |
| Zhila87 09/09/2012 11:44 |
Похоже так и сделаю ![]() |
| Zhila87 09/09/2012 14:22 |
Все, гвоздь забит. Всем спасибо. |
| Morlock 10/09/2012 02:02 |
У меня таких карточек с десяток валяется. Цена чипа больше чем вся карта в рабочем состоянии ![]() |
| ketle 11/09/2012 10:45 |
Morelock, могет помечать такое будем...решено-гвоздь, или решено-стена..., ну или что еще сфантазируете)))
| Zhila87 14/09/2012 22:13 |
Та хоть флуд хоть нахрен удали. На вашем форуме хер нормальное что посоветуют. За исключением нескольких человек. Особый ВАМ респект, товарищи. |
| Morlock 15/09/2012 20:10 |
Ну так тебе посоветовали: замена чипа исправит положение. Чем тебе не угодили? Тем что посоветовали единственно верное, но нерентабельное решение? |
