RS-460-PMSR-A3 не стартует | |||
| linch 05/09/2012 18:36 |
Добрый день всем! БП RS-460-PMSR-A3 на UC3843 и WT7527 не включается запустил принудительно (3 пин WT7527 повесил на GND) под нагрузкой все напряжения в норме кроме 3,3В. На входе не 3,3В а 5,9В. проверил всю цепь по 3,3В ничего не нашел, диодные зборки выпаивая проверял. Этими 3,3 питается операционник LM339, с его выхода 14 пин уходит на 13 пин WT7527 5,9В. Может кто что подскажет, буду признателен.
| Morlock 05/09/2012 20:09 |
Так ремонтируй магамп. А то только диоды "подбитые" менять умеешь. |
| linch 05/09/2012 22:41 |
Прям знаете что я умею? А диод, дело втом что он звонился как нормальный, я б и не подумал на него, ну не правильно высказался "Подбитый" . Причем дельных советов я здесь и не получал, как-то хватает знаний разобратся самому. .Спасибо за советы ![]() |
| TE 05/09/2012 22:51 |
Первый раз такую тему вижу - заголовок и смайлик. |
| linch 05/09/2012 22:53 |
Ув. Модератор удалите пожалуйста данную тему! Спасибо
| Morlock 05/09/2012 22:57 |
Питание на линию 3,3в берётся с той же обмотки, что и на 5в линию. Логично предположить, что при отсутствии управления МагАмпом, напряжение на выходе будет примерно соответствовать входному. Схема магампа в принципе одинакова на всех БП.
Смотри сколько у тебя тут всего деталькофф. Замени 431 и транзистор, потом смотри что ещё пропустил.
Магамп сам себя стабилизирует и регулирует, при условии исправной обвязки! |
| linch 06/09/2012 15:22 |
Нашел я резистор в цепи 431(катод) сопротивление было завышено, поставил на 20Ом больше положенного, под нагрузкой на выходе 2,5В, хотя при старте 3,3 через пару секунд падает, на 431 управляющем пине - 9В. Это вывод идет через 1 кОм на базу PNP транзистора и через 2 кОм на эмитер. 431 и транзистор менял. И еще с выхода 12В через два диода приходят на базу PNP транзистора |
| Morlock 06/09/2012 17:32 |
Не нужно ставить то что под рукой есть - нужно ставить то, что должно стоять. |
| linch 06/09/2012 18:41 |
там маркировка 84R , я поставил 100 Ом |
| Morlock 07/09/2012 01:26 |
+/- километр - не наш метод! |
| linch 13/09/2012 20:42 |
Сори за задержку, замена двух резисторов в цепи 431, проблему решила. Всем спаисбо. |
| MilligramSmile 06/05/2021 13:47 |
Добрый день. Такой же БП и аналогичная проблема и симптомы... 431 какой именно был под замену ? |
| HardRom 09/05/2021 13:18 |
Тот, что по цепи стабилизации 3.3В. |
| MilligramSmile 09/05/2021 16:48 |
HardRom, да уж, трудно его найти... под заказ через 2-3 недели а вдруг у меня он целый... |
| foxter-x 09/05/2021 18:08 |
431 дифицит . Так проверь его. |
| MilligramSmile 09/05/2021 19:39 |
foxter-x, подскажи как ? ESR-метр его не определяет... |
| foxter-x 09/05/2021 19:45 |
У тебя ESR-метр не того типа. Что у тебя за прибор? |
| MilligramSmile 09/05/2021 19:53 |
foxter-x, с али ESR метр Mega328 V2.68. Я правильно понял что речь идет про KIA 431a 746 |
| foxter-x 09/05/2021 20:01 |
Регулируемый БП есть? |
| MilligramSmile 09/05/2021 20:12 |
foxter-x, нету |
| foxter-x 09/05/2021 20:19 |
Вот чем тогда тебе помочь? Кроме ESR метра, который ты даже не знаешь для чего применять, у тебя нет ничего. Если занимаешься ремонтом, купи хотя бы такой БП (хотя его маловато) https://aliexpress.ru/item/1005001481946062.html , очень поможет в дальнейшем ремонте. Если нет, то отдай в мастерскую. |
| MilligramSmile 09/05/2021 23:54 |
foxter-x, не занимаюсь ремонтом, просто отдали дохлый БП и из интереса хочу восстановить. А для чего регулируемый БП нужен ? |
| foxter-x 09/05/2021 23:55 |
Для того чтобы проверить работы 431. |
| MilligramSmile 10/05/2021 00:05 |
foxter-x, а обычные зарядки не подойдут ? |
| foxter-x 10/05/2021 00:06 |
MilligramSmile, если они у тебя регулируют напряжение, то пойдут) |
| MilligramSmile 10/05/2021 00:10 |
foxter-x, распиши методику если не трудно, а там уже подумаю как реализовать... |
