RS-460-PMSR-A3 не стартует
linch
05/09/2012 18:36
Добрый день всем! БП RS-460-PMSR-A3 на UC3843 и WT7527 не включается запустил принудительно (3 пин WT7527 повесил на GND) под нагрузкой все напряжения в норме кроме 3,3В. На входе не 3,3В а 5,9В. проверил всю цепь по 3,3В ничего не нашел, диодные зборки выпаивая проверял. Этими 3,3 питается операционник LM339, с его выхода 14 пин уходит на 13 пин WT7527 5,9В. Может кто что подскажет, буду признателен.
Сообщение Администрации :
Внимание!Не нужно нервничать! Чем могу - помогу. Morelock
Morlock
05/09/2012 20:09
Так ремонтируй магамп. А то только диоды "подбитые" менять умеешь.
linch
05/09/2012 22:41
Прям знаете что я умею? А диод, дело втом что он звонился как нормальный, я б и не подумал на него, ну не правильно высказался "Подбитый" . Причем дельных советов я здесь и не получал, как-то хватает знаний разобратся самому. .Спасибо за советы подмигивание
TE
05/09/2012 22:51
Первый раз такую тему вижу - заголовок и смайлик.
linch
05/09/2012 22:53
Ув. Модератор удалите пожалуйста данную тему! Спасибо
Внимание!Никто, никуда не спешит!
Morlock
05/09/2012 22:57
Питание на линию 3,3в берётся с той же обмотки, что и на 5в линию. Логично предположить, что при отсутствии управления МагАмпом, напряжение на выходе будет примерно соответствовать входному. Схема магампа в принципе одинакова на всех БП.
Смотри сколько у тебя тут всего деталькофф. Замени 431 и транзистор, потом смотри что ещё пропустил.
Магамп сам себя стабилизирует и регулирует, при условии исправной обвязки!
linch
06/09/2012 15:22
Нашел я резистор в цепи 431(катод) сопротивление было завышено, поставил на 20Ом больше положенного, под нагрузкой на выходе 2,5В, хотя при старте 3,3 через пару секунд падает, на 431 управляющем пине - 9В. Это вывод идет через 1 кОм на базу PNP транзистора и через 2 кОм на эмитер. 431 и транзистор менял. И еще с выхода 12В через два диода приходят на базу PNP транзистора
Morlock
06/09/2012 17:32
Не нужно ставить то что под рукой есть - нужно ставить то, что должно стоять.
linch
06/09/2012 18:41
там маркировка 84R , я поставил 100 Ом
Morlock
07/09/2012 01:26
+/- километр - не наш метод!
linch
13/09/2012 20:42
Сори за задержку, замена двух резисторов в цепи 431, проблему решила. Всем спаисбо.
MilligramSmile
06/05/2021 13:47
Добрый день. Такой же БП и аналогичная проблема и симптомы... 431 какой именно был под замену ?
HardRom
09/05/2021 13:18
Тот, что по цепи стабилизации 3.3В.
MilligramSmile
09/05/2021 16:48
HardRom, да уж, трудно его найти... под заказ через 2-3 недели а вдруг у меня он целый...
foxter-x
09/05/2021 18:08
431 дифицит смех . Так проверь его.
MilligramSmile
09/05/2021 19:39
foxter-x, подскажи как ? ESR-метр его не определяет...
foxter-x
09/05/2021 19:45
У тебя ESR-метр не того типа. Что у тебя за прибор?
MilligramSmile
09/05/2021 19:53
foxter-x, с али ESR метр Mega328 V2.68. Я правильно понял что речь идет про KIA 431a 746
foxter-x
09/05/2021 20:01
Регулируемый БП есть?
MilligramSmile
09/05/2021 20:12
foxter-x, нету
foxter-x
09/05/2021 20:19
Вот чем тогда тебе помочь? Кроме ESR метра, который ты даже не знаешь для чего применять, у тебя нет ничего. Если занимаешься ремонтом, купи хотя бы такой БП (хотя его маловато) https://aliexpress.ru/item/1005001481946062.html , очень поможет в дальнейшем ремонте. Если нет, то отдай в мастерскую.
MilligramSmile
09/05/2021 23:54
foxter-x, не занимаюсь ремонтом, просто отдали дохлый БП и из интереса хочу восстановить. А для чего регулируемый БП нужен ?
foxter-x
09/05/2021 23:55
Для того чтобы проверить работы 431.
MilligramSmile
10/05/2021 00:05
foxter-x, а обычные зарядки не подойдут ?
foxter-x
10/05/2021 00:06
MilligramSmile, если они у тебя регулируют напряжение, то пойдут)
MilligramSmile
10/05/2021 00:10
foxter-x, распиши методику если не трудно, а там уже подумаю как реализовать...
