Mercury pvm4 нет запуска
Varlamchik
06/09/2012 14:11
Mercury PVM4 нет запуска.Матиринка была рабочая.Поставил другой проц и после этого она перестала работать.Кулер крутится.Все режимы питания в норме.На POST карте тишина иногда появляется d0.AMIBIOS посмотрел пост коды но ничего не понял.
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Morlock
06/09/2012 14:36
Так чё надо то?
Поставь старый проц, подкинь другой БП. D0 как правило символизирует приход песца к ич5.
Varlamchik писал:
Mercury PVM4 нет запуска.Кулер крутится.Все режимы питания в норме
Как это понимать? Нет запуска - это НЕТ ЗАПУСКА!!!
Varlamchik
06/09/2012 16:43
Процы менял Бп тоже.Не понял на счет песца к ич5. улыбка улыбка Я не профи но стараюсь
TE
06/09/2012 17:06
Varlamchik, а процессор поддерживается материнкой? О "режимах питания в норме" лучше в цифрах. Контакты у памяти почистите.
JohnK
06/09/2012 17:29
Varlamchik, Сбрось CMOS и поставь тот проц который стоял до смены и придет счастье.
Morlock
07/09/2012 02:58
JohnK писал:
ну типа да улыбка
Varlamchik
10/09/2012 08:52
Проц поставил родной он 100% рабочий.CMOS сбрасывал.ОЗУ и чистил и менял все в пустую.Предполагаю что проц убил материнку но не пойму что именно вышло из строя.
Питание на проц 1.3V.Питание на озу VDD-7(2.5V) ,VDDSPD-184(2.3V),VREF-1(1.25V)
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:58
Питание на южник 2.5В, .ЮМ еле теплый.СМ почти не греется
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 10:16
Если проц килер матиринок.Что именно он может убить.Смущает то что СМ вообще не греется
JohnK
10/09/2012 10:04
Varlamchik писал:
Такого не бывает, прошли те времена когда проц можно было воткнуть наоборот. А так если втыкаешь проц который мать не поддерживает она просто не стартует и все на этом. Начни с прошивки БИОС.
Varlamchik
10/09/2012 16:04
не обязательно проц пихать не по фаскам.Но про проци убйти прочел не мало.Но что именно может накрыться так и не понял.И как проверять проц перед запуском тоже знаю.Но факт в том что после установки этого проца на рабочую материнку он убил ее.Я в тупике.Целый день лазию в ней.
JohnK
10/09/2012 17:35
Varlamchik писал:
Ламеры еще и не того напишут, не надо верить во всякие сказки про процы киллеры и памяти душегубы. Еще раз говорю, начни с прошивки БИОС. если не поможет, продиагностируешь сокет.
assa11
10/09/2012 18:16
JohnK, мать не свежая, после рукоблудства сокет/север не отвалились?
Varlamchik, там сокет проца всквозную выполнен или на шарах (БГА)?
JohnK
10/09/2012 19:27
lox7777 писал:
478 сокет, всегда после замены БП и замеров питальников убедившись, что все напруги в порядке, кварц часовой генерит (хотя без генерации мать не включится подшучивать, дразнить ) - шить БИОС, а уже потом заниматься сокетами и мостами.
Что толку диагностировать сокет и мосты если БИОС тупо сдох смех Вот перепрошьешь с верификацией, будешь уверен в работоспособности его, тогда и копай дальше.
Varlamchik
11/09/2012 10:32
Сокет в сквозную.Просто страно рабочая матиринка после замены проца может ли слететь биос?Проц ставил акуратно врятли какие-то трещины.Но заметно что мать нимного диформирована в области сокета.
Будем прошивать биос.
А как продиагностировать Сокет?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 11:37
Мужики если есть прошивка скиньте. классно! классно! классно!
assa11
11/09/2012 11:57
Varlamchik, у тя совесть есть? недовольство, огорчение http://www.mercury-pc.com/downloads_list.php?productid=676
Сокет не при чем, раз сквозной (с обратной стороны платы ноги должны торчать).
ketle
11/09/2012 12:07
lox7777, дело не в совести, при наличии молотка и прочей силы и порвать часть ног в сокете не вопрос..., так что Здесь был Я ! .удалено.
assa11
11/09/2012 16:11
ketle, прилипший к радиатору проц выдернуть из закрытого сокета - это одно, а молоток и прочая сила - это как?
ketle
11/09/2012 17:28
lox7777, Вот и я спрашиваю КАК???, когда такое встречаю, только это предмет отдельной темы...
assa11
11/09/2012 17:58
ketle, про сокет речь пока не идет. ТС надо по ссылке скачать биос, залить, попробовать - отписаться. Дальше видно будет. Мне вот это не нравиться: VDDSPD-184(2.3V).
Varlamchik
12/09/2012 07:43
Не могу найти прошивку!
JohnK
12/09/2012 08:52
Varlamchik писал:
не могу найти прошивку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А чо по сцылке не дают? Ты с знаками препинания поаккуратней, рискуешь нарваться на предупреждение и стену непонимания.
assa11
12/09/2012 08:57
Varlamchik, гм, попробуем иначе. Если проблемы возникнут с заливкой, диагностикой, заменой - приходи.
Morlock
12/09/2012 09:04
Varlamchik писал:
На
TE
12/09/2012 09:07
По ссылке, которую любезно предоставил lox7777, найдите строчку где есть слово BIOS. Справа от этого слова будет слово Download. Под ним круг со стрелкой внутри. Подвести мышкой курсор на этот круг и кликнуть левой кнопкой. Далее сохранить и потом разархивировать файл.
Varlamchik
12/09/2012 10:22
по ссылке ничего не нашел.В поесковике тоже
Morlock
12/09/2012 11:12
Varlamchik писал:
Ну а как мы тогда скачали? Или тут одни волшебники?
Возникает вопрос о параллельности верхних конечностей! подмигивание смех
ketle
13/09/2012 07:02
Varlamchik, ссылку скопируйте и открыв вкладку браузера(или новое окно) вставьте и перейдите(есть на форуме трабл с не которыми браузерами (что это думаю не нужно обьяснять)я о браузере)
на открывшейся странице выполните то о чем вам указали выше к примеру ув.TE...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 08:02
ищущий, да обрящет...
Strike
13/09/2012 21:21
Откройте крышку сокета и внимательно осмотрите контакты, бывает если нога проца слега согнута, то она может замять контакт.
Или ввели грязь с новым процем.
Есть некоторые виды сокетов, с контактами как фольга, они от перегрева ( если такое случалось) расходятся, и контачат с выводами проца на "честном слове".
Достаточно воткнуть другой проц , и в следующий раз где-то контакта не будет.
Сталкивался уже несколько раз, возня под микроскопом..
Осторожненько, неверным движением можно замять контакт самому...
Пару раз были отвалы пайки даже у сквозного сокета, но это видно по кольцевым трещинам в месте его пайки.
