Mercury pvm4 нет запуска | |||
Varlamchik 06/09/2012 14:11 |
Mercury PVM4 нет запуска.Матиринка была рабочая.Поставил другой проц и после этого она перестала работать.Кулер крутится.Все режимы питания в норме.На POST карте тишина иногда появляется d0.AMIBIOS посмотрел пост коды но ничего не понял.
ПОМОГИТЕ!!!!!! |
Morlock 06/09/2012 14:36 |
Так чё надо то?
Поставь старый проц, подкинь другой БП. D0 как правило символизирует приход песца к ич5.
Как это понимать? Нет запуска - это НЕТ ЗАПУСКА!!! |
Varlamchik 06/09/2012 16:43 |
Процы менял Бп тоже.Не понял на счет песца к ич5. ![]() ![]() |
TE 06/09/2012 17:06 |
Varlamchik, а процессор поддерживается материнкой? О "режимах питания в норме" лучше в цифрах. Контакты у памяти почистите. |
JohnK 06/09/2012 17:29 |
Varlamchik, Сбрось CMOS и поставь тот проц который стоял до смены и придет счастье. |
Morlock 07/09/2012 02:58 |
ну типа да ![]() |
Varlamchik 10/09/2012 08:52 |
Проц поставил родной он 100% рабочий.CMOS сбрасывал.ОЗУ и чистил и менял все в пустую.Предполагаю что проц убил материнку но не пойму что именно вышло из строя.
Питание на проц 1.3V.Питание на озу VDD-7(2.5V) ,VDDSPD-184(2.3V),VREF-1(1.25V) ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 09:58 Питание на южник 2.5В, .ЮМ еле теплый.СМ почти не греется ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 10:16 Если проц килер матиринок.Что именно он может убить.Смущает то что СМ вообще не греется |
JohnK 10/09/2012 10:04 |
Varlamchik 10/09/2012 16:04 |
не обязательно проц пихать не по фаскам.Но про проци убйти прочел не мало.Но что именно может накрыться так и не понял.И как проверять проц перед запуском тоже знаю.Но факт в том что после установки этого проца на рабочую материнку он убил ее.Я в тупике.Целый день лазию в ней. |
JohnK 10/09/2012 17:35 |
assa11 10/09/2012 18:16 |
JohnK, мать не свежая, после рукоблудства сокет/север не отвалились?
Varlamchik, там сокет проца всквозную выполнен или на шарах (БГА)? |
JohnK 10/09/2012 19:27 |
![]() Что толку диагностировать сокет и мосты если БИОС тупо сдох ![]() |
Varlamchik 11/09/2012 10:32 |
Сокет в сквозную.Просто страно рабочая матиринка после замены проца может ли слететь биос?Проц ставил акуратно врятли какие-то трещины.Но заметно что мать нимного диформирована в области сокета.
Будем прошивать биос. А как продиагностировать Сокет? ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 11:37 Мужики если есть прошивка скиньте. ![]() ![]() ![]() |
assa11 11/09/2012 11:57 |
Varlamchik, у тя совесть есть? ![]() Сокет не при чем, раз сквозной (с обратной стороны платы ноги должны торчать). |
ketle 11/09/2012 12:07 |
lox7777, дело не в совести, при наличии молотка и прочей силы и порвать часть ног в сокете не вопрос..., так что ![]() |
assa11 11/09/2012 16:11 |
ketle, прилипший к радиатору проц выдернуть из закрытого сокета - это одно, а молоток и прочая сила - это как? |
ketle 11/09/2012 17:28 |
lox7777, Вот и я спрашиваю КАК???, когда такое встречаю, только это предмет отдельной темы... |
assa11 11/09/2012 17:58 |
ketle, про сокет речь пока не идет. ТС надо по ссылке скачать биос, залить, попробовать - отписаться. Дальше видно будет. Мне вот это не нравиться: VDDSPD-184(2.3V). |
Varlamchik 12/09/2012 07:43 |
Не могу найти прошивку! |
JohnK 12/09/2012 08:52 |
assa11 12/09/2012 08:57 |
Varlamchik, гм, попробуем иначе. Если проблемы возникнут с заливкой, диагностикой, заменой - приходи. |
Morlock 12/09/2012 09:04 |
На |
TE 12/09/2012 09:07 |
По ссылке, которую любезно предоставил lox7777, найдите строчку где есть слово BIOS. Справа от этого слова будет слово Download. Под ним круг со стрелкой внутри. Подвести мышкой курсор на этот круг и кликнуть левой кнопкой. Далее сохранить и потом разархивировать файл. |
Varlamchik 12/09/2012 10:22 |
по ссылке ничего не нашел.В поесковике тоже |
Morlock 12/09/2012 11:12 |
Ну а как мы тогда скачали? Или тут одни волшебники? Возникает вопрос о параллельности верхних конечностей! ![]() ![]() |
ketle 13/09/2012 07:02 |
Varlamchik, ссылку скопируйте и открыв вкладку браузера(или новое окно) вставьте и перейдите(есть на форуме трабл с не которыми браузерами (что это думаю не нужно обьяснять)я о браузере)
на открывшейся странице выполните то о чем вам указали выше к примеру ув.TE... ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 08:02 ищущий, да обрящет... |
Strike 13/09/2012 21:21 |
Откройте крышку сокета и внимательно осмотрите контакты, бывает если нога проца слега согнута, то она может замять контакт.
Или ввели грязь с новым процем. Есть некоторые виды сокетов, с контактами как фольга, они от перегрева ( если такое случалось) расходятся, и контачат с выводами проца на "честном слове". Достаточно воткнуть другой проц , и в следующий раз где-то контакта не будет. Сталкивался уже несколько раз, возня под микроскопом.. Осторожненько, неверным движением можно замять контакт самому... Пару раз были отвалы пайки даже у сквозного сокета, но это видно по кольцевым трещинам в месте его пайки. |
