ASUS A7V-E греется Видеоадаптер | |||
| ketle 20/09/2012 12:56 |
мат.плата ASUS A7V-E http://www.ixbt.com/mainboard/asus/a7ve/a7ve.jpg
случилось со слов хозяина: при перекосе фаз в силовой сети попых питальник, заменили. Греется видеоАдаптер на 4-й-5-й минуте в биосе на повер мониторинге не удержать на видеокарте пальца. Видеокарта GF2 MX400 пробовались другие аналогичные заведомо исправные(с GF4 MX440 подольше греется) питание AGP-слота 1.55-1.56в Питальники пробовал другие заведомо исправныеот 280 и до 400 ватт как нонаме, так и бренд. Dip's и настройки(после сброса) BIOS-а проблем не решили(был небольшой разгон проца(950МГц) на +50МГц). интересуют мысли и мнения по теме!!!, как то где что еще промерить и поглядеть, под настроить и т.п. ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 14:10 да упомяну такой момент, PCI видео карта тоже греется, но не так сильно(весьма терпимо ~40-50С) предполагаю трабл с СМ, но не греется вообще...., камень тож прохладный |
| JohnK 20/09/2012 14:01 |
Вам как отвечать, в вашем стиле или нормально? |
| ketle 20/09/2012 14:06 |
хм...JohnK, а что не так с моим штилем?....просто я ужо сутки примерно не сплю, мож где и ступил...и ммм, я всеж просил только по существу, спс.
з.ы. да и если просто нечего сказать..., что-ж...зачем тогда и постить....(хоть вы и модератор) |
| Alexasha 20/09/2012 14:44 |
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=11422 |
| ketle 20/09/2012 15:11 |
Alexasha, прочитал я это...вся соль в том, что ранее карта работала без проблем, т.е. ну грелась как и любая работающая железяка, но в пределах допустимого, сейчас-же перегревается...
что касаемо настроек BIOS-а, стандартов AGP и т.п. читал, и регулярно перечитываю когда возникают какие либо непонимания. в том числе и в этот раз, причем прежде чем создавать тему. |
| Alexasha 20/09/2012 15:18 |
Я о качестве питания в общем-то. Основные питающие в слотах замерь точным прибором. Может там поболее того, что ты написАл? |
| ketle 20/09/2012 15:24 |
и кстати я уже на ХХХ стадии танцев с бубном(точнее уже без него, бубен не вечен), и биос и прочее задергал до oxpeнeния...,
перегрев "пальцометром" с обратной стороны видеочипу проверяю, карты разные заведомоисправные, к сожалению карту GF2 MX400 проверить в данный момент не на чем, т.к. под рукой есть только мат.плата noname 8Х AGP, т.е. в ней она не фурычит(уже на других испытано)... ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 16:28 мультиметром DT-890+ измерял, доверяю без вариантов, даже перепроверил его. питающие с БП в норме, питальник с-час пользую Делюкс388-А, реал мощность 320(этому ПК за уши), причем без всеких навесов как СД/ДВД, ХДД и прочего. так-же рабочий однозначно!!! ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 16:32 Alexasha, спс за участие..., ток возникает вопрос, почему????? PCI видео карта тоже греется ??? фуф...кароч на сегодня хва, а то я его |
| JohnK 20/09/2012 18:39 |
ketle, В любом разе убрать все разгоны. Необходимо допросить с пристрастием клиента, а не пытался ли он или кто нить для него перепрошить БИОС видеокарты дабы повысить ее производительность. Задуматься об принудительном охлаждении тем боее если охлаждение на видюшке пассивное. И на сладкое, для обычное PCI видюшечки типа S3 с метром ОЗУ на борту 40 градусов по Цельсию - это нормально. Кстати север для PCI видюшки вообще никак не роляет. |
| Иваныч55 20/09/2012 21:49 |
Желательно перевести на русский. Осциллограф имеется? |
| ketle 20/09/2012 22:27 |
осцила нет, про остальное все расписанно...но повторюсь:
и разгон убрал(биос скинул и заново настроил) другие карты ставил...., после того как сдох питальник (умер...его выкинуть успели, по какой цепи и как сдох мне не ведомо) со слов клиента при меж фазном перекосе, заменен на заведомо исправный, б/у правда... разгон проца 950-й(до 1000МгГц) был больше года еще как купил...сам не лазил... ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:31 про чистку и прочее тоже все сделал, термопасту сменил и на видеочипе... гф2 пассив, гф4 актив, но разницы практически никакой, радиатор у актива по прохладнее, но сверху, не! со стороны чипа, хоть яйичницу жарь... ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:36 попых - сдох, умер, сгорел... заменили -купили б/у норм рабочий любую на 775-сокете тачку тянет де-люкс380 я подкидывал от 280(от троечки 1.2ГГц) и вот до писанного выше 388а(5 питальников, все заведомо исправные)... т.е. менялось все кроме материнки и камня.... харды двды сды все откинутое пока что. завтра 8х видяху пробну..., поглядим что будет |
| Иваныч55 20/09/2012 22:41 |
"Это вы поторопились!"(С) Может, что-то и прояснилось бы. Мультиметром пульсации не увидишь, а они как раз и могут вызывать чрезмерный нагрев. К примеру, незаметно сдох какой-нибудь электролит по питанию AGP. |
| ketle 20/09/2012 22:51 |
тык не я выкидывал, мне с "новым питальником" приехало))))
это да, вот и думаю поменять литы по питанию АГП до кучи... к сожалу приличного в моей деревне или где по округе осциллографа не купить, а издалеких из-за бугров настолько дорого и не реально...что пока без оного приходится обходится ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:56 дельные предположения более как интересуют, спс ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 23:58 Иваныч55, согласен
| gonzo 21/09/2012 10:22 |
ketle, http://general-test.com.ua/UserFiles/Files/ut81b_manual.pdf - не дорого и реально ![]() |
| Сергей92 21/09/2012 23:49 |
Соглашусь с Иваныч55.... |
| gonzo 22/09/2012 07:26 |
Какая радость! Он-то, уважаемый Мастер, бедный, маялся в сомнениях, пока не пришло это сообщение от вас. Теперь все хорошо! ![]() |
| assa11 25/09/2012 11:02 |
ketle, это выдержка из описания - "На плате установлено 2 DIP-переключателя, один из которых отвечает за возможность изменения множителя процессора, а второй, рядом с IDE-разъемами, обеспечивает возможность ручного выбора частоты (эта функция также дублируется в BIOS). Единственный джампер на плате запрятан между AGP и PCI слотами и предназначен как раз для выбора режима управления частотой — DIP'ом или Jumperless."
С джамперами все в порядке? |
