Самопроизвольные отключения ПК | |||
| Valentini 23/09/2012 06:35 |
Здравствуйте.
Тяготит проблема самопроизвольного выключения компьютера. Машина не новая, срок службы примерно 4 года. Спецификации компьютера - Intel Core 2 Duo E8400, плата Asrock P43DE P43/ICH10, видео PCI-E Palit GeForce 9800GT 512 MB, память DIMM DDR2 1024 Qimonda PC6400 x2, диск WD5000AAKS 500 GB, Miditower ATX H-650 400 Вт OEM. История в том, что по неясным причинам вышли из строя одновременно кулер с процессора и вентилятор с блока питания. После замены первого и второго компьютер отказывается грузиться дальше начала загрузки ОС. Включение компьютера напоминает завод машины с дохлым стартером - несколько попыток, после которых компьютер отключается мгновенно, потом он работает ольше, потом уже работает стабильно, но не загружая приветственного окна БИОС; и только после этого загружается хоть как-то. Термометр в биос и после работы в полчаса-час демонстрирует, что температуры не превышают 40 градусов, а напряжение не пересекает границы в плюс-минус 5% от номинального. ОС Windows плохо грузится даже в защищённом режиме, в нормальном отказываясь грузиться вовсе. При переустановке компьютер тоже отказывается работать, т.е. ни возобновить установку новой ОС, ни ХП, ни 7ки, нельзя, ни завершить. Последовательная замена на заведомо рабочие детали из НЗ показала, что системник себя ведёт так же с рабочими памятью, видео, блоком питания и процессором. Интересный факт: компьютер вполне стабильно работает под управлением Линукса, можно смотреть видео, работать, системник всё равно отключится, но часа 2 тихой работы гарантированы. Компьютер именно отключается, ни BSODов, ничего, всё так, будто долго держал кнопку отключения. Хотелось бы не только решить вопрос, но и мало кровью. Можно ли это? |
| Lenchik 23/09/2012 07:46 |
Электролиты надо менять. Вскипели без охлаждения. Посмотрите возле процессора и в БП. Может и чипы отпаялись от перегрева, но начинать надо с электролитических конденсаторов. |
| Сергей92 23/09/2012 12:28 |
Проблема могла быть в неисправных конденсаторах БП и соответственно пошли пульсации (ну или изменились напряжения). Ну а далее все последствия - потёкшие конденсаторы, подгоревшие сопротивления, Лично я делал такой комп (ОС грузилась нормально, а запускался также как и у вас) решилось шаманским методом (кнопка напрямую на БП), а вот с ОС в Вашем случае предлагаю заменить HDD и отключить всё, что можно - привод, платы расширения, оставить одну планку ОЗУ и т.д. |
| Morlock 23/09/2012 15:27 |
Питание мостов по ходу хрень. Мосфеты АРМ заменить превентивно. |
| Valentini 27/09/2012 05:57 |
Разобрал блок питания - увидел вздувшиеся транзисторы. Идентичные увидел, сняв батарею моста. В общем, малой кровью решить не удалось - оказалось проще купить новую материнскую плату и БП. Всем огромное спасибо за помощь. Всё было верно. |
| Lenchik 27/09/2012 07:33 |
Паяльник купить за сто рублей и перепаять конденсаторы было бы дешевле. |
| JohnK 27/09/2012 19:34 |
