atx-0250ga Выгорел APFC | |
| linch 27/09/2012 16:21 |
Добрый день, БП atx-0250ga в APFC черный дросель и ключик в КЗ. Мотал катушку на 2х T106-52 0,9 провод 80 витков(в родном было 70 витков ), ключ поставил STP20NK50Z, еще обнаручил два подгоревших резисторы в цепи затвора STP20NK50Z, номинал не разобрать, но больше похоже на 10 Ом стоящий в цепи - ШИМ CM6806A нога 9- через ключик -этот резистор - затвор силового полевика - резистор 8,2кОм - Исток Силового ключа. Второй 20 Ом по этой же цепи только на затвор маленького ключика, судя по всему P-канальный - Его же сток на исток силового ключа, у него сток исток получается шунтирован тем резистором 8,2кОм. Ну и вообщем Силовой ключ сразу сгорел.
Может есть у кого похожая схема. |
| Mikkey 27/09/2012 17:42 |
Лучшебы нарисовали, а то так не понятно особо.
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf |
| TE 27/09/2012 19:53 |
10 Ом вполне может быть, но если этот резистор сгорел, транзистор (ключик который, думаю что-то типа PMBT2907) в этой цепи тоже, то однозначно микросхему надо менять. Есть чем? |
| linch 28/09/2012 14:04 |
Да кстате этот ключик изначально не открывался, с Шим на него через резистор 22 Ом приходило 12В, но он не открывался на затворе Силового ключа было 0, потом я махнул местами с цепи управления PWM вместо этого в цепи PFC, и видимо он открылся и после этого засветился Силовой ключ, и в КЗ. ШИМ пока нечем заменить буду искать.
На ключике маркировка 1Р. без ключа APFC на выходе PFC 9 pin около 5В, 7pin -11В, 8 pin - 11,8В, 2 pin - 2,3В, 5 pin - 1,96В. Тоесть на маленький ключик на затвор подается около 5В, на стоке ключика почти 12 В, на истоке ключика около 5В(это и есть затвор силового ключа). В параллель этого ключика стоит еще один видимо p канальный, только он работает на землю, для полного запирания силового ключа. |
| TE 28/09/2012 15:49 |
На 9 ножке импульсы должны быть, нечего измерять мультиком ни на 9 ни на 10 ножках, для этого осциллограф должен быть.. |
| linch 28/09/2012 16:17 |
Да конечно, я это прекрастно знаю! |
