мат плата foxconn pc 661m04-mx-6l установить SATA гнёзда | |
| ШЫШОКЪ 03/10/2012 21:18 |
Есть материнская плата foxconn pc 661m04-mx-6l с местами для гнёзд SATA.можно ли впаять гнёзда.
Связь пистонов со схемой тестером видно.По поиску ничего не нашёл. Может кто-то из вас делал подобное? |
| n max 03/10/2012 21:35 |
если биос поддержит то шансы есть,что увидит винт,в сата сигнальные выходы через кандёры к мосту подрубают причём тут тестер ![]() |
| Lenchik 03/10/2012 21:49 |
Найдите данные по южному мосту. Возможно для SATA ставится другой южный мост. |
| ШЫШОКЪ 03/10/2012 21:56 |
Ну типа связь с мостом увидеть,2-3 пистон 470оМ в обе стороны, а 5-6 960оМ также туда-сюда.
Похоже нагрузки сидят - между делом нарыл про 964мост в инете.Сата он поддерживает, про биос пока сказать не могу - планки памяти дома лежат и коннекторов нет. Хотя если уж захочется, можно и кабель "порвать и накинуть" на пистоны.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 23:02 Lenchik,От щедрот своих "Фортзоновцы" воткнули без индекса L.
Этот мост пойдёт - если с обвязкой не сэкономили ![]() |
| STING 03/10/2012 22:10 |
ШЫШОКЪ выложи состав мамки Интересно бы на Datasheet юга взглянуть ... |
| Lenchik 03/10/2012 22:23 |
Если мост подходит, то надо разъемы паять и биос с другой материнки этого же производиеля шить. Материнки сериями выпускаются. Нужно найти точно с таким же PCB но с SATA и от неё прошить биос. |
| assa11 04/10/2012 06:18 |
ШЫШОКЪ, смысл затеи? Может САТА контроллер прикупить? При выходе из строя мамки его можно вытащить и воткнуть в любую другую их такого же хлама. |
| gonzo 04/10/2012 09:02 |
ШЫШОКЪ, возиться с этой мамкой стОит тока из спортивного интереса. SATA там скорее всего 1, т.е. 1,5Гбит/с, что практически равно ATA133, а хороший винт на АТА133 даже может обогнать САТА-шный.
assa11, пара разъемов стоят значительно дешевле контроллера ПСИ, да и "не все контроллеры одинаково полезны" ![]() |
