БП Luxeon 350ATX - не включается | |||||
| romaz1985 07/10/2012 13:30 |
Здраствуйте Уважаемые, принесли бп Luxeon 350ATX с дефектом - не включается. Разобрал его, увидел кондёры вздутые и потёкшие, 1 высоковольтный, 470mF 200V, 2 по 2200mF 10V поменял на 1800mF 16V и 2700mF 6.3V (те которые были в наличии), и ещё один 1000mF 10V поставил 1500mF 10V. Бп всёравно не вкл, на предохранителе 114V, включал его замыкая зелёный с чёрным и подключая привод. Напряжения на выходе:
+12В - 0,97В +5В - 0,26В +3,3В - 0,15В +5В дежурка есть. Заранее благодарен.... |
| serega-64 07/10/2012 14:11 |
Не совсем корректная замена, лучше 16в. Каая микра стоит в "холодной" части на упр. силовыми ключами в "горячей"?
На каком, где стоит? |
| romaz1985 07/10/2012 14:53 |
Кондёр заменил на 1800mF 16V, напряжение на предохранителе (5А250В) общем самого блока, 2 микрушки стоят на входе 220В:
CHMC S7900 D339 Вторая: CHMC S7400 B494 |
| serega-64 07/10/2012 14:55 |
romaz1985, Давайка фото платы со стороны деталей.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 15:58 Смотри условия генерации 494, ее питание, что на 1 ноге, прозвонить в обвязке диоды и стабилитроны. |
| romaz1985 07/10/2012 15:20 |
ФОТО ПЛАТЫ: |
| serega-64 07/10/2012 15:32 |
Схема стандартная на TL494, вот исходи из этого. Скачай схему любого БП с этой микрой, они все примерно одинаковые. |
| romaz1985 07/10/2012 15:36 |
А можете мне помочь в решении ремонта, потому как не профи в ремонтах бп.... |
| gonzo 07/10/2012 16:01 |
romaz1985, а это для кого написано? http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html Читали? Что поняли? Или за ручку водить, готовые решения давать? У мастеров тоже есть свои семьи, проблемы, надо деньги зарабатывать... Так что больше проявите ум и настойчивось, тогда и помощь подоспеет ![]() |
| Morlock 07/10/2012 17:34 |
Уважаемый нечитатель - я вас скоро бить начну! Есть дежурка - это уже хорошо. Заменили кондёры - но надо же понимать, что необходимо начинать не с замены выхлопа, а с замены "вхлопа", т.е. пересыпать мелочь в первичке, проверить отсутствие КЗ и обрывов в самих транзисторах раскачки. Следующий шаг - проверка на наличие правильного VCC самой 494й. Прохождение сигнала энейбл на включение оной, измерять P-On. Заменить саму тл494. Если был разнос дежурки, то смотрите низкоомный резистор по 12му выводу 494 - он должен сгореть к х..ям. Заменить ВСЁ электролитическое по дежурке и только на LowESR. Если всё равно нет включения, а только кратковременно дёргает кулером при старте - 100% КЗ по одной из 5ти шин выхлопа. Если нет явного козла по 3,3, 5 или 12в, то нужно искать козла по отрицательной шине. И ещё - пользуйтесь поиском. |
| serega-64 07/10/2012 17:37 |
Алексей, ты жесток!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 18:39 romaz1985,
Он может! Оба-на, нечитатель то слинял, еще один наремонтился! ![]() |
| gonzo 07/10/2012 17:43 |
romaz1985, гы, а вот и кавалерия Но учтите, у него есть шашка, бездельника порубит в капусту! ![]() |
| romaz1985 07/10/2012 18:30 |
Я на месте, и занимаюсь ремонтом этого блока, не вените меня строго... |
| Morlock 08/10/2012 02:34 |
Да всё нормально - никто никого не винит. Вы главное продолжайте вдумчиво ремонтировать, при этом почитывая матчасть и пользуясь поиском. В моей теме про ваш БП рассказано абсолютно всё - вплоть до прохождения тока и по каким конкретно элементам.
Вот оригинал - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1072 Оттуда же Типовые неисправности Перегорание сетевого предохранителя Т или выходные напряжения отсутствуют. В этом случае необходимо проверить исправность элементов заградительного фильтра и сетевого выпрямителя (В1-В4, THR1, С1, С2, V3, V4, R2, R3), а также проверить исправность транзисторов Q2, Q3. Наиболее часто в случае выбора неправильной сети переменного тока выгорают ва-ристоры V3, V4. Проверяется также исправность элементов вспомогательного преобразователя, транзисторов Q1.Q4. Если неисправность не обнаруживается и выход и строя рассмотренных ранее элементов не подтвердился, то проверяется наличие напряжения 310 В на последовательно соединенных конденсаторах С1,C2. При его отсутствии проверяется исправность элементов сетевого выпрямителя. Напряжение+5\/_ЗВ выше или ниже нормы. Проверить исправность цепи стабилизации U1, U2, неисправный элемент заменяется. В качестве элемента замены U2 можно использовать TL431, КА431. Выходные напряжения питания выше или ниже нормы. Проверяем исправность цепи обратных связей - микросхемы U3, элементов обвязки микросхемы U3: конденсаторов С21, С22, С16. В случае исправности перечисленных выше элементов заменить U3. В качестве аналогов U3 можно использовать микросхемы TL494, КА7500В, МВ3759. Отсутствует сигнал P.G. Следует проверить наличие сигнала Ps_On, наличие питающих напряжений +12 В, +5 В, +3,3 В, +5 B_SB. В случае их наличия заменить микросхему U4. В качестве аналога LP7510 можно использовать TPS3510. Отсутствует дистанционное включение источника питания. Проверить наличие на контакте PS-ON потенциала корпуса (нуля), исправность микросхемы U4 и элементов ее обвязки. В случае исправности элементов обвязки заменить U4. Отсутствие вращения вентилятора. Убедиться в работоспособности вентилятора, проверить элементы цепи его включения: наличие +12 В, исправность терморезистора THR2. |
