Материнская плата GA-8ST667 REV:3.0 BIOS не видит CD-ROM
shashkin nikolai
08/10/2012 04:57
Здравствуйте коллеги прошу совета если кто сталкивался с такой неисправностью.Плата GA-8ST667 внезапно перестали работать CD и DVD приводы,перестали и определятся в BIOSE и в винде,сбрасывал биос бесполезно,проверял их и шлейф на другом компе всё чётко работает и вместе и раздельно,настройки в биосе в режиме авто,при перезагрузке они реагируют мигая светодиодами.В остальном комп работает чётко биос AWARD не ужели сам биос или ЮМ?
JohnK
08/10/2012 05:19
shashkin nikolai, Привод IDE или SATA?
assa11
08/10/2012 06:35
JohnK, http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/1412/113.jpg . Это ТС делать надо, ибо не у каждого на столе перед глазами девайсы имеются.
shashkin nikolai
08/10/2012 08:26
привод IDE и материнка тоже
JohnK
08/10/2012 08:55
assa11, Чтоб ссылка работала, ее надо в теги заключить подмигивание Например: [url]http://бла-бла-бла[/url] улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 11:58
shashkin nikolai, Привод и мамка имеют IDE интерфейс, HDD я так понимаю работают нормально? Пробовалось ли установить мычки в CS (Кабеле селект) или поменять местами винт с приводом? Посалить их на разные контроллеры.
shashkin nikolai
08/10/2012 10:43
пробовал менять местами HDD и CD бесполезно не работает IDE2 контроллер
Morlock
08/10/2012 11:35
shashkin nikolai, давайте всё же пройдёмся по тому, кто за это всё отвечает?
Периферия, кроме PCI-E х16, заведена на ICH - input/output controller hub. Сиречь южный мост. Отсюда и нужно ... менять его надо и всё тут. Перекинуть с хламного донора и усё.
JohnK
08/10/2012 16:11
shashkin nikolai писал:
Ну вот так бы и сразу, а то по нитке вытягиваешь инфо. БИОС тут не при делах, Юг помирает.
shashkin nikolai
09/10/2012 15:57
Здравствуйте коллеги проблему решил заменой ЮМ с дохлой платы такой же модели,перекатал шары поставил всё заработало.СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ ТЕМА ЗАКРЫТА.
Morlock
09/10/2012 16:54
Хорошо если так. классно!
