ИБП APC Back-UPS ES 700 пищит | |||||
| Spiritblade 10/10/2012 09:54 |
Всем привет.
Знакомый отдал мне бесперебойник APC Back-UPS ES 700. Дескать, неисправный. Я его проверил - аккумулятор умер. Подцепил новый - прибор даже без нагрузки уходит в перегруз (пищит и загорается красный индикатор). Мне было в лом возиться и я забросил его на дальнюю полку до лучших времён. Но вот вчера мне принесли в ремонт такой же агрегат, с точно таким же дефектом. Единственная разница - мой угодит в перегруз сразу, а чужой на холостом ходу работает. Но стоит дать даже маленькую нагрузку (паяльник в 30 Вт) как он тут же пищит и зажигает красный индикатор перегрузки. Первым делом проверил реле RY1 и ключи в инверторе. Звонятся нормально. На всякий случай заменил их на новые. Ситуаця не изменилась. Заменил все электролиты. Опять тот же результат. Есть подозрения на датчик тока, но заменить нечем. Ещё подозреваю трансформатор, но тогда изделию капут, т.к. достать запчасти от APC нереально. Кто-нибудь сталкивался с такими ИБП? |
| atmicandr 10/10/2012 10:00 |
Spiritblade, я встречался с такими... Штуки 3 через меня проходили... дефект был у всех - мёртвый аккум... После того как клиенты узнавали сколько стоит один аккум, мне звонили и говорили что нам бесперебойник уже нах не нужен и мы новый уже купили... ![]() |
| Spiritblade 10/10/2012 10:23 |
Спасибо. Только аккумулятор я проверил в первую очередь. Так что дело не в нём. |
| ЛО 16/10/2012 13:02 |
раз у тебя два однотипных - перекинь транс с того, что 30 вт держит на тот, что сразу с перегрузкой. Часто коротыши в первичке у трансов |
| Spiritblade 17/10/2012 12:51 |
На моём ситуация разрешилась после замены маленьких конденсаторов С3, С14 и С30. Всё заработало. На чужом после замены этих же конденсаторов он стал издавать непрерывный писк, больше даже похоже на треск. Подмена трансформатора результата не дала. Ситуация та же. Куда ещё можно посмотреть? |
| Иваныч55 17/10/2012 16:32 |
Часто такой звук бывает, когда пробито одно плечо преобразователя. |
| Spiritblade 01/11/2012 15:03 |
Попробую пересадить. Там стоит IRF 2805. Заменить на P50N06 возможно? По параметрам более-менее схожи. |
| Дмитрий 333 и ещё 333 02/03/2013 16:37 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста- это нормально, что после нажатия кнопки включения через несколько секунд бесперебойник начинает трещать секунд 7, при этом напяжение падает до 150- 160 вольт ( на выходе из бесперебойника). Потом трещать перестаёт и напряжение поднимается до нормального. Комп работает от него нормально. |
| begunof 20/04/2013 19:09 |
Заработало после замены С3, С14 и С30. Примечательно что один из них просел с 22uf до 17uf (т.е. не значительно), остальные почти с той же емкостью. Когда менял выбирал те, которые имеют небольшой запас по емкости относительно номинала. |
| Ssim 20/05/2019 12:43 |
В моем случае так и было... Полевик в одном плече выбит ) ДОБАВЛЕНО 20/05/2019 13:46
Вот это и есть пробой полевика, когда он переходит в режим работы от АКБ. |
| Cedric 12/03/2024 13:38 |
Если и после этого УПС не работает,то проверяйте напряжение на С14,если оно около 5.5в, то меняйте IC3 ST324A который.Взять можно например со старого асуса P4S800 в виде AZ324M.И не забудьте поменять батарею,потому что он крякнул .когда долго пищал о замене батареи. |
