БП FSP300-60ATV (pf) - нужна подсказка по номиналам
roman-on-amur
11/10/2012 17:31
Прошу помощи:
Сгорел резистор R16 из обвязки транзистора STP6N60 в первичке, полностью сгорел.
Узнать бы номинал....
Заранее спасибо.
Morlock
11/10/2012 19:52
Де фото? По какому выводу сгорел? Если по истоку, то шотатипа 0,1-0,22Ом
roman-on-amur
12/10/2012 16:35
Помогла схема отсюда, в ней дежурка такая же.. по построению...
И ещё обсуждение отсюда.
Заменил полевик, заменил C945,
искомый резистор стоит со стока на минус - под рукой был 0,75 Ом / 1Вт , его и впаял.
Включаю. С лампочкой вместо предохранителя. Стартует. Все напруги на выходе есть, но занижены, и нет, соответственно, сигнала PG.
Лампочку убираю, ставлю предохранитель - блок не стартует. Есть только дежурка, остальные напруги появляются ненадолго, видимо срабатывает защита ШИМа 3528.
Ремонт продолжается. Любые полезные советы приветствуются. Заранее спасибо.
Morlock
12/10/2012 16:54
roman-on-amur писал:
Зачем ты поставил такой здоровый номинал.
roman-on-amur
15/10/2012 22:41
Тщательность в осмотре деталей - лучший помощник.
Защита ШИМ 3528 срабатывала из-за сильно подсохшего электролита 2200 мкФ/10В во вторичке.
Замена решила проблему- запуск блока есть, напруги в норме.
Очень помогает в работе с БП вот такая ...
Сообщение Администрации :
Внимание!Не стоит подмигивание Не такое оно нужное, а тем более полезное.
Оно даёт микро-нагрузку, которая к реальности не имеет отношения.
TE
16/10/2012 10:00
Чистая реклама тестера блоков питания, завуалированная под тему.
Morlock
16/10/2012 12:10
Ну так это ж легко исправить улыбка
roman-on-amur
16/10/2012 15:34
Я тестерами для БП не торгую, хотел просто народу подсказать, вдруг кто никогда и не видел....
Слишком богатая фантазия у Вас, товарищ ТЕ....
