Ошибка 0x00000124 . M3A78 | |||
| Slimm 03/11/2012 11:46 |
Windows 7 32 Bit
Материнка M3A78 CPU Amd Athlon 64х2 6000+ БП Linkword Venuz 600 W Video Saphire Radeon HD4870 HDD IDE WD 320 Gb Память: Kingston 99U5429-003.A00LF DDR2 SDRAM 1 Гб х 3 шт Тайминги DDR2-777 SDRAM 6-6-6-18 CR2 5927 Мб/с Все может нормально работать часами , но в тяжелых приложениях , например в играх (тестил в Arma 2 на 1280х1024 ) через несколько минут примерно через 20 мин. происходит самопроизвольное отключение и перезагрузка . В Minidump записывается каждый раз разная инфа о падении halmacpi.dll или ntkrnlpa.exe но код ошибки один - 0x00000124 . Грешил на видео , было T MemIO 82 градуса в Everest , заменил термоинтерфейс и сделал автоматическое управление оборотами , теперь все 60 градусов и выдув работает отлично . Но не помогло . Грешу на радиатор ю.моста , он горячий , но терпимо , поставил маленький вентилятор на него , тоже самое , ошибка все равно вылетает . Снял боковую крышку со стенки корпуса , положил на бок , ошибки в играх вроде нет , тестил час где то , тепло уходит вверх . Поставил как положено , одел боковую крышку , опять ошибка . BIOS самый свежий с сайта ASUS Вот сейчас с закрытой крышкой в Everest ничего криминального и перегретого не вижу . . Так что же ее вызывает в играх ? Из Everestа Поле Значение Свойства датчика Тип датчика ITE IT8712F v7+ (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode, Volterra VT1165 (ATI-Diode, 70h) Системная плата Asus M3A78 Series Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры Системная плата 38 °C (100 °F) ЦП 44 °C (111 °F) ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F) ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F) Диод ГП (DispIO) 48 °C (118 °F) Диод ГП (MemIO) 61 °C (142 °F) Диод ГП (шейдер) 48 °C (118 °F) GPU VRM 52 °C (126 °F) WDC WD3200AAJB-00J3A0 37 °C (99 °F) Вентиляторы ЦП 2213 RPM Графический процессор 2971 RPM (44%) Вольтаж Ядро ЦП 1.14 V +3.3 V 3.33 V +5 V 4.97 V +12 V 12.10 V Батарея VBAT 3.20 V GPU VRM 1.26 V Значения тока GPU VRM 24.39 A Файлы дампа |
| gonzo 03/11/2012 11:58 |
Линки - плохие БП, да и видео может глючить. Я бы искал проблему в этой связке. Подменой по очереди. |
| Slimm 03/11/2012 12:10 |
C БП дует прохладным воздухом , посмотрел через заднюю сетку там конденсаторы типа fuhiyyu , надо будет прогнать тест и посмотреть пульсации , А подменить то нечего сейчас (((
PS Аналогичный вылет при проведения теста стабильности SiSoft Sandra 2012 .
Вот что в отчете перед падением (система упала на тесте "Многоядерная эффективность" , но это не важно , в первый раз рухнула на криптографии ) М-да , похоже БП шалит Дата и Время: 14:28:54 Температура платы: 46.00°К (~46.00°К : 46.00°К - 46.00°К) Температура процессора: 40.00°К (~40.00°К : 40.00°К - 40.00°К) Системный вентилятор: 12500рпм (~12500рпм : 12500рпм - 12500рпм) ICH/PCH/Системный вентилятор 2:5273рпм (~5273рпм : 5273рпм - 5273рпм) MCH/Память/Системный вентилято:337500рпм (~337500рпм : 337500рпм - 337500рпм) Линия CPU DC: 1.136В (~1.136В : 1.136В - 1.136В) Линия CPU 2/Дополнительная DC: 2.064В (~2.064В : 2.064В - 2.064В) Линия +3.3V DC: 3.344В (~3.344В : 3.344В - 3.344В) Линия +5V DC: 3.441В (~3.441В : 3.441В - 3.441В) Линия +12V DC: 12.418В (~12.418В : 12.418В - 12.418В) Линия -12V DC: -8.987В (~-8.987В : -8.987В - -8.987В) Линия -5V DC: -2.341В (~-2.341В : -2.341В - -2.341В) Линия тока режима ожидания: 4.301В (~4.301В : 4.301В - 4.301В) Линия тока батареи: 3.248В (~3.248В : 3.248В - 3.248В) Дата и Время: 14:28:54 Температура GPU 1: 48.00°К (~48.00°К : 48.00°К - 48.00°К) Вентилятор GPU 1: 3079рпм (~3079рпм : 3079рпм - 3079рпм) Линия тока GPU 1: 1.263В (~1.263В : 1.263В - 1.263В) <<< Арифметический тест процессора >>> -------------------------------------------------------------------------------- <<< Мультимедийный тест процессора >>> -------------------------------------------------------------------------------- <<< Производительность криптографии >>> -------------------------------------------------------------------------------- <<< Многоядерная эффективность >>> -------------------------------------------------------------------------------- |
| Morlock 04/11/2012 01:27 |
Скорее всего виноват блок питания.
Не стоит смотреть на то, что показывает система. Нужно ручками мерять. Подкиньте нормальный БП из брендового семейства, а не такой же. ![]() |
| Slimm 04/11/2012 17:13 |
Спасибо , попробую , перепаял кондеры в БП , стало немного полегче, но все тоже самое , буду искать мощный блок . Но есть одна вещь которая не дает покоя , это нагрев южного моста SB700 , достаточно горячий , а радиатор едва больше самого размера моста . Почему то и вылеты происходят как раз в закрытом корпусе . |
| JohnK 05/11/2012 09:44 |
Slimm, В открытом корпусе охлаждение не больше Для чистоты эксперимента надо подкинуть вентилятор на заднюю стенку компа и чтоб на вытяжку работал, а корпус таки закрыть. |
| Slimm 05/11/2012 17:06 |
Поставил доп. радиатор на ЮМ идеально подошел радиатор от БП , аналогичных вылетов пока не наблюдаю, хотя и связка из двух радиаторов (точнее сборный из 2-х ) греется ощутимо , но палец держит . Гонял несколько часов . Вентилятор на выдув имеется .
Аналогичный отзыв нашел о плате
Интересно, помирает или это штатный режим работы ? Тему исправил UPD За время теста через пять часов словил пару BSoD 0x000008e и один раз таки 0x00000124 . |
| Slimm 06/11/2012 15:38 |
Вообщем после долгих танцев похоже нашлась таки причина , спасибо уникальной утилитке OCCT . Через пять минут теста температура проца достигла 85 C , с открытой боковой крышкой он остывал лучше , но даже так через 10 минут при 83 С вылетела ошибка одного ядра . Кулер стоит дешевенький Cooler Master типа такого http://partsdirect.ru/goods/121638/ , буду менять |
| JohnK 06/11/2012 16:01 |
| Slimm 06/11/2012 20:28 |
Ну так он с открытой крышкой не стоя стоял , а на боку лежал и соответственно теплый воздух устремлялся вверх в окружающую среду без препятствия , типа естественной конвекции . Значит хватало ему , раз в таком режиме работал стабильно . Просто AMD 64х2 6000+ требует теплосьем не менее 95 Вт , а дешевые кулеры тянут максимум 50- 65 Ватт . Как заменю отпишусь , есть проблема, или исчезла . 124-я ошибка вообще сложная . |
| Morlock 06/11/2012 21:01 |
Slimm, подумай лучше о том, чтобы слить своё, пока ещё рабочее, железо и проапгрейдится.
То что твоему процессору нужен был кулер, это и так ясно. Возми CNPS10 перформу или экстрим - хватит на долго. |
| Slimm 06/11/2012 21:42 |
Мне это сначала неясно было . Кулер стоит , крутится , температура нормальная в простой работе 45 градусов , многовато , но не критично , а вот то что она за 85 уходила в тяжелых приложениях я не знал . Этот комп мне достался практически нахаляву , я его нашел на улице , прежнего хозяина не знаю , возможно и его прежние болячки тоже . Был убитый биос . Потратился только на новый корпус . Так что можно сказать у него вторая жизнь , не на приемном пункте цветмета , а вполне рабочая лошадка , графика по индексу 7.5 , проц 6.1 кажется . |
| Slimm 09/11/2012 19:15 |
Систему охлаждения заменил Стало 36 градусов в обычном и 65 градусов в тяжелых режимах . Ошибок больше не выявил . Вопрос решен , всем спасибо . |
| Morlock 10/11/2012 03:21 |
И каращо. |
