ASUS m2a-vm опознать транзистор
SILI
19/11/2012 19:17
на материнке вышел из строя шим apw7120 и обуглился транзистор у него по питанию (на фото он под №1)мож у когото есть такая мать подскажите какой там стоит транзистор
Morlock
20/11/2012 01:45
Шо гугль говорит? Или в поиске забанили?
Сейчас просмотрел даташит на ШИМ и не обнаружил там шота типа транзистора по питанию, тем более такого блохастого. То скорее всего щатдаун. Поставь 2N7002 - хуже не будет.
Иваныч55
20/11/2012 23:35
Morelock писал:
Зато есть диод. На Мониторе топикстартеру уже дали ответ, только он не воспринимает, что в корпусе SOT23 бывают не только транзисторы. В данном случае - диод BAT54C
Morlock
20/11/2012 23:59
А знаю-знаю такой. Я их в клавиатуре для ИК станции применял. Они бывают разной направленности, т.е. корпус то один, а соединения диодов бывают чуть ли не 4х видов.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2012 23:59
Думаю что тема дохлая и ещё сутки, а потом в мусор.
SILI
21/11/2012 09:08
Иваныч55 писал:
Morelock писал:
Зато есть диод. На Мониторе топикстартеру уже дали ответ, только он не воспринимает, В данном случае - диод BAT54C
на мониторе я уже ответил отвечаю и здесь диод па фото какраз неотмечен а отмечен транзистор над ним на него на один выв иднт 12в на второй 5в а с третего какраз через этот диод на шим
gonzo
21/11/2012 11:04
SILI, а что мешает подобрать любой N-канальный полевик с достаточным для питания ШИМа током стока? Пример вам уже привел Morelock.
SILI
21/11/2012 14:24
gonzo писал:
полевик поставить какраз то и не проблема вопрос а полевик ли там должен быть мож у когото такая мать есть точно подскажет что там стоит
TE
21/11/2012 23:18
SILI, надо бы разборчивое фото этого участка дать или написать какие выводы куда идут, возможно был бы более конкретный совет, а так может долго придётся ждать.
TE
25/11/2012 11:20
SILI, постеснялся написать, что Morelock оказался прав?
JohnK
25/11/2012 20:07
SILI, А ведь кнопочка с отметкой решенной темы у вас была в руках.
Morlock
25/11/2012 23:15
TE писал:
А как же? Хто ж признается что оно слоупок?!
Сказано - поставь 2N7002.
Ответ (образно) - идите в жопу, это не то.
после...
Ыдыото
смех
Сообщение Администрации :
Внимание!ТС - не нужно мне звонить. Я просто не уважаю людей, которым сначала даёшь инфу, при чём правильную, а они не понимая этого, сразу бегут на вшивый, блохастый сайт, где получают точно такую же инфу, но при этом ТАМ благодарят, а ТУТ типа лохи собрались.
