БП "POWER ONE" ATX8-1 250W | |
Cokol 27/05/2004 07:22 |
Подскажите номиналы резисторов R11, R12, R13 , выгорели напрочь. Может подскажете заодно что ещё при этом сгорает , благодарю за помощь |
sas 27/05/2004 09:08 |
Где стоят-то?
Чаво исчо выгорело? |
none 27/05/2004 09:17 |
все 2,7 ком в обвязке шима смотрите ее и транзисторы по 8 и 11 ноге |
Anonymous 27/05/2004 09:50 |
И электролит в дежурке заменить не забудьте !!!!!!! |
Cokol 28/05/2004 02:13 |
SAS : стоят в обвязке 494 , пока особо не искал что выгорело ещё - смысл искат , если нечего поставить на место резисторов )
Добавлено 28-05-2004 02:15 non : спасибо , транзисторы проверю обязательно Добавлено 28-05-2004 02:16 Гость: Ок |
Cokol 28/05/2004 07:50 |
SAS: На одном из угоревших разорвало и повздувались сглаживающие ёмкости во вторичке , наверное 494 крякнула тоже |
none 28/05/2004 10:05 |
просто 494 проверить в данном случае-ее 12 нога не должна звониться на землю на омах Вообще повнимательнее -по крайней мере еще пара резюков должна бы сгореть |
sas 01/06/2004 09:51 |
Возьми типовое включение ,посмотри детали.
Запитай ТЛ от внешних 12В и смотри на 5 ноге пилу на 13 14 15-соединены вместе 5В опорное. Поменяй литы в минусах. Если на 4 ноге выше 2В-будет стоять-закорпусишь стартанет. |
dima644 01/06/2004 11:43 |
ага и силовики без защиты пшшшик.... |
sas 02/06/2004 13:35 |
С какого перепугу??? |
Anonymous 04/06/2004 19:05 |
нужна схема бл.питания PHASER 840 |
lee 05/06/2004 09:53 |
МИТРИЙ, это не ты такую схему спрашиваешь под другой темой? Тебе в форум по поиску схем и даташитов. |
dima644 07/06/2004 06:50 |
sas, Извини невнимательно посмотрел.Сила незапитана |
sas 07/06/2004 11:22 |
Чего-только китайцы не придумают!
Недавно попался питатель с отдельной мелкосхемой PG. Весь день его крутил-нашел таки непропай в -5вольтах. Средняя нога крена болтается в воздухе а контакт был через радиатор, соотв куда надо не доходило -5В. Еще там на 2 ногу TL шел полный REF а не половина как обычно. |
Cokol 02/07/2004 04:19 |
SAS : Один блок запустил - замена резисоров ( вышеупомянутых ) ёмкость в дежурке и 494 ( оказалась неисправна ) больше неисправных деталей не обнаружил - блок проверил и поставил на комп - все напруги в норме.
Другой блок ( той же модели ) с аналогичной неисправой , но плюс вздутые ёмкости во вторичке : заменил неисправные детали, но нет запуска. С PC-ON приходит сигнал проходит через LM339, но на выходе 2 м.сх появляется 4 вольта идущие на 494 на запуск, вот сижу копаю - заменить 339 нечем , но может это и не она ? |
MICHAIL 02/07/2004 08:21 |
Ну а шит на 494-ю - там есть описалово,чего ей надо,чтоб запуститься. Да и ЛМ-ка не такая уж сложная штука - тоже шит на неё, и можно разобраться вполне. Схема стандартна,найти тоже можно.Дальше - дело техники |
none 02/07/2004 09:25 |
2Cokol: уровень на 4 ноге 494:
1 защита по одному из напряж 2 обвязка (емкость) 339 3 дохлая 339 Именно в такой последовательности ищите |
Cokol 02/07/2004 10:03 |
MICHAIL: Я понимаю что есть описания и шиты , но могу признаться что не до конца разобрался ещё в работе схемы , поэтому спросил совета ведь именно для этого и работает форум или я не прав?
Добавлено 02-07-2004 10:06 none: приму к сведению вашу рекомендацию |
Mikkey 02/07/2004 11:19 |
Компараторы редко умирают, скорее всего коза по одному из каналов, поэтому и срабатывает "защита", а может просто кондёрчик один поменять, чтоб увеличить время срабатывания. Что в компараторах плохо, что ничего нормально не померять, только схему перерисовывать приходится. Как только до входа дотрагиваешься - он сразу "тригерится". Приходится на выключенном щуп ставить а запускать, и смотреть внимательно, чтоб успеть запомнить.
Вот думаю звуковуху приспособить, типа запоминающий осцил, лежит одна, да руки не доходят, попробую кондёр по входу коротнуть, каб постоянку казала. |
sas 07/07/2004 13:47 |
494 при подаче внешнего +12 и при низком на 4 ноге начинает генерить.
Проверь пилу на 5 ноге-порядка 50КГц. При штатном режиме ее питалово ок 25В,на 1и2 ногаходинаковые напруги, на 4 около 0. 1и2 вход усилителя ошибки-3 выход. 4-ограничение длит. против сквозняков,13,14,15-вместе и либо 13 либо14-Vref(опора значит). С ней сравнивают +5.подается чаше через делитель(при етом +5 тож делится).Смотри по какой ноге она выпадает в осадок. Просто как апельсин. |
Anonymous 08/07/2004 04:57 |
sas: 494 проверял - генерит и на 5 ноге и на 8 и 11. напруга приподключении в эл.сеть на 12 ноге - 27 вольт, опорное 5 вольт кажет. но запуску мешает +3.6 вольта идущие с 2 ноги 339, обшарил всю обвязку вокруг 339, даже нашёл замену - результатов нет, уже стало просто интересно - в чём причина. КЗ по выходам нет - силовые элементы проверял на утечку - чисто всё. |
Cokol 08/07/2004 06:44 |
sas: поправочка - генерит на 8 и 11 при тестовой проверке 494, на 12 вольтах |
Mikkey 08/07/2004 10:12 |
C 9-ой ноги 339-ой в землю стоит керамика 103j?
Если да, то поменяй, они часто становятся "резисторами", я ставлю на 104. |
sas 08/07/2004 15:39 |
Т.е затыкается по 4 ноге(я ТАК понял)?
Смотри внимательно контроль-чего-то не хватает! Часто минуса виноваты! |
Cokol 09/07/2004 02:28 |
Mikkey, именно такой кондёр и стоит , но я менял его, правда на 103. также заменил электролиты в обвязке 339, поставлю 104 - посмотрим
sas, - да на 4-ой - 3.6 вольта , буду искать хуйкны |
