Elektroliti na Materi
zorby
27/05/2004 13:10
Zdravstvyute stolknylsj s problemou komp perezagrygaetsj kogda hochet sam, vse kondensatori na Materi povzrivalis, v magazine skazali chto nygno chtobi oni objzatelno na 6,3V , j imeu opit v remonte video tehniki, i stolknylsj s takim 1 raz chto vagno naprjgenie kondensatora, moget ktonibyd yge stalkivalsj s takou problemou tam stojt 1500,0*6,3V
MICHAIL
27/05/2004 13:36
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=130&start=0
http://cybernet.lv/c/
http://rom.by/phpBB2/index.php?sid=503dd7164196e24da67336d2fcfbb1ac
http://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=17&sid=4228a9cd9dbbe066fc3a8dffa05ebafc
и так далее .....
dima644
28/05/2004 07:46
На 6.3 не вздумай ставить!
Минимум на 10. А то все повториться через пару дней.
Anonymous
28/05/2004 12:16
dima644, не гоните- всё нормально будет работать !!!
sas
28/05/2004 14:06
Dima644 ну ты гонишь!!!
Нужно хорошие ставить(я знаю HITANO,MITSUBISHI,м.б. CHANG)
lee
28/05/2004 17:12
А я знаю LOW ESR. Обычные электролиты, которые применяют в телевизорах туда не пойдут (или их емкость придется увеличить минимум в 2 раза) и еще температура обязательно 105 С.
zorby
28/05/2004 20:16
Спасибо за помощь на выходных попробую о результатах расскажу, я с самого начала хотел ставить большее напряжение
MICHAIL
29/05/2004 02:01
zorby, вот только что проверил - ссылка вверху есть на картинку матери с напайкой поверх ног электролитов керамики - реально помогает,кондюки холодные становятся.
Moriaan
29/05/2004 02:47
Керамика гасит высокую составляющую питания по верху, а поэтому кондюки с малым запасом по напряженю не взрываются. Как альтернативу, можно впаять кондюки такойже емкости, но с большим напряжением. Впаивал на 10В, работают до сих пор. ИМХО: Конденсаторы на 6,3 вольта очень "нежные", а качество блоков питания вы знаете сами...
sas
29/05/2004 21:05
[quote="lee"]
LOW ESR обычно не пишут ,а у 105 гр. (но не у всех) ресурс
при 105 выше чем у обычных при 105 .
И теперь знай что HITANO и MITSUBISHI и есть етот самый
LOW ESR.
lee
29/05/2004 21:56
Не все из них. У разных серий разные параметры. А так хоть наши ставь, лишь бы это сопротивление мало было. Хотя наших таких еще пока не встречал недовольство, огорчение
