Mustek 1000 Offline Powermust не переходит в режим сети | |
| Kit_Nik 11/12/2012 21:21 |
mustek 1000 offline powermust сам по-себе переходит в режим работы "от батареи". Подключенный к сети, после "выкл" и "вкл" сети не возвращается в режим работы "от сети" и сигнализирует, что питание от батареи. Рядом второй комп работает с таким же Mustek-ом, в таких же условиях и никакхи проблем. Uсети=189-194 В. Подскажите где искать поблему, визуально подгорелых элементов не увидел, конденсаторы не вздуты. Заряд каждой из батарей 13,5 В, обоих 27 В. |
| Morlock 11/12/2012 22:59 |
Вам что надо чтобы на плате обязательно угли были, чтобы понять что оно не работает? То что вы померяли напряжения сети и на аккумуляторах, абсолютно ни о чём не говорит. |
| Kit_Nik 12/12/2012 00:07 |
А что посоветуете сразу проверить, какие элементы в таких случаях неисправны? Ведь как понимаю, дело в чувствительном элементе, который реагирует на напряжение, или устр-ве замыкающ/размык-м контакты (реле), может подгорели или залипли? Не знаю как эти элементы выглядят. Подскажите, пожалуйста, где вероятнее всего неисправность? |
| gonzo 12/12/2012 13:22 |
Вероятнее всего внутри ИБП. Судя по постам, вы полный профан в ремонте. Несите к мастеру, а то еще спалите все до конца, или, не дай Бог, убьетесь. |
| Kit_Nik 12/12/2012 20:41 |
Да, вы правы. Я впервые сталкиваюсь с такой техникой. Это ж не фен починить или двигатель перемотать, поэтому и спрашиваю. Если кто знает где возможна неисправность подскажите. Мастер сказал, чтоб новый купил, даже не раскручивал его, мол фирма плохая. (через несколько дней тему можно удалить, к тому времени, может, кто-то что-то еще подскажет). |
| Kit_Nik 13/12/2012 16:31 |
сегодня диагностировал свой ИПБ, результат: с помощью ЛАТРа установил, что порог перехода в режим батареи 177 В, а переход а режим "от сети" 186 В. В паспорте указан диапазон работы от сети, это 170-280 В. Что может быть причиной изменения нижнего порога срабатывания? |
| Morlock 13/12/2012 18:09 |
Если оно как-то пытается работать, то скорее всего причина этому время. Если понимаете на что время пагубно воздействует, то замените эти детали и дальше ваш УПС будет работать. |
