2 вопроса: Гудит вентилятор,Слетел радиатор с север-го моста
Энтузиаст
19/12/2012 17:47
Проблема № 1:
1. Материнcкая плата Epox EP-4PEA9(I)
Неисправность: Гудит вентилятор
2. Напряжения основных питаний
Ядро ЦП 1.44 V
Напряжение питания ядра северного моста 1.5 V
Напряжение питания ядра южного моста 1.5 V
Память 2.64 V
Батарейка CMOS 2.90 V
Включив очередной раз компьютер, услышал рёв из системника (гул, что-то в этом роде), при этом компьютер работал нормально. Раньше такого не было (компьютер не новый, можно сказать древний). Сразу подумал на пыль в вентиляторе (пыль давно не удалял). Пропылесосил, включил, работал бесшумно часа 2, но было заметно что-то вроде лёгкого скрежета, потом загудел опять. Ещё раз тщательно пропылесосил, при включении загудел сразу, минут через 20 прекратил, стал работать бесшумно минут 20, потом опять загудел. Бывает при включении не гудит минут 20, потом заревёт. Бывает волнообразно начинает гудеть, по разному в общем, то гудит, то не гудит совсем. Думал, может что с напряжением, менял розетки, тоже самое.
Вопросы:
1. Что это может быть (смазать, расшатался)?
2. Возможно ли устранить устранить это дома или нести в сервис центр?
3. Таким образом может работать компьютер (может быть это всего лишь звуком или как-то может влиять на работу компьютера, такие звуки как никак настораживают)?
Проблема № 2:
1. Материнская плата Epox EP-4PEA9(I)
Неисправность: Отвалился радиатор с северного моста
Ядро ЦП 1.44 V
Память 2.64 V
Когда стал снимать крышку компа чтобы пропылесосить, то обнаружил проблему 1в1 как у этого человека http://otvet.mail.ru/question/72473778/.
Радиатор аналогичный, также отвалилось 1 крепление (так это крепление и не нашёл). Я даже не знаю когда он отвалился, может уже пару лет назад, а может месяц улыбка. Компьютер работал всё это время как обычно.
Вопросы:
1. Грозит ли чем работа северного моста без радиаотора? (После 2 часов работы компьютера - музыка, интернет: Температура материнки 32 град., процессора показывала за пару минут как-то по разному 54-57 град - со слов Эвереста). Напряжение питания ядра 1.5 V (нужен этот параметр или нет, не знаю, на всякий случай)
2. Как решается эта проблема? (Никогда с термопастой и клеем в плане компьютера не работал). И вряд ли можно можно сделать надёжный крепёж (зацепки там туго сидели) в домашних условиях (паяльник не вариант, если что), нести в сервисный, лучше перестраховаться и без радиатора не оставлять?
Заранее спасибо за ответы.
Сергей Шмелев
19/12/2012 19:01
1 Как может отвалиться ТАКОЕ крепление ?
2 Гудят кулера - смазать ( Врядли сам сможешь ) - под замену .
3 Сменить блок питания или отремонтировать
Энтузиаст
19/12/2012 20:18
Сергей Шмелев писал:
Вот и сам не знаю, внутрь не лазал, никогда этот радиатор не трогал, а тут гляжу лежит на видеокарте улыбка . Как видно из моего поста, не у меня одного такая ситуация .
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема оформлена не по правилам, за это предупреждение. Оформите тему в соответствии с правилами раздела в течении 10 дней, игнорирование предупреждения карается баном.
Michael666
19/12/2012 23:04
Такое крепление - легко , там и правда скобы с материнки могут отвалиться - ничерта необычного улыбка
STING
21/12/2012 10:41
Отдай системник в СЦ пока не наделал делов !!!
Энтузиаст
22/12/2012 14:34
Заметил такую вещь - если компьютер часов ~5 работает, вентилятор совсем гудеть прекращает улыбка . Может чуток разогревается и всё встаёт на свои места классно! .
____________
А что по теме не так оформил, напряжения не все написал? Материнку не осмотрел на прогрев, состояние конденсаторов? Вряд ли это, что тогда ...
Сергей Шмелев
22/12/2012 15:28
Энтузиаст тебе же написали - отдай спецам пока на тебя аппарат не обиделся
Morlock
22/12/2012 16:54
Оказываю услуги по отрыванию конечностей особо рьяным школьникам смех
JohnK
23/12/2012 16:28
Энтузиаст, Правила раздела, слабо прочитать? Осталось 6 дней.
Энтузиаст
23/12/2012 17:40
Я выше спрашивал что не так оформил
Morlock
23/12/2012 18:18
Энтузиаст писал:
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
Энтузиаст
23/12/2012 19:10
Вы думаете я не читал эти правила...
Энтузиаст
23/12/2012 20:18
Всем спасибо за консультацию. С новым годом. Тема закрыта.
___________________________________________________
JohnK
24/12/2012 05:42
Энтузиаст писал:
Тема закрыта.
Будь по вашему, тем более функциональной нагрузки эта тема не несет собой.
Ответ прост, если мать работает: Припаять крепления, поставить на место радиатор предварительно сменив термопасту, вентилятор заменить.
Morlock
24/12/2012 08:31
Энтузиаст писал:
Тема закрыта.
Кем? смех
