Foxconn 915g7mh нету питания на процесоре
inze
20/12/2012 08:16
Добрый день! я новичок по ремонте материнских плат. Токо токо начинаю . Включаю материнскую плату кулер крутиться но в проце холодно. и что то свистит. Замерил напряжение дроселя 0,01 вольт. и еще замерил транзисторы
(на картинке выделено)
1-ым написал напряжение затвора, 2-ым сток, 3-ий исток
который красным выделенно
Q4 - 0,14 / 0,09 / 12,28 вольт
Q5 - 0,16 / 0,09 / 12,30 вольт
Q8 - 0,15 / 0,09 / 12,29 вольт
Q9 - 0,14 / 0,09 / 12,28 вольт
Q12 - 0,14 / 0,09 / 12,28 вольт
Q13 - 0,14 / 0,09 / 12,28 вольт
которые синим выделено
Q6 - 11,60 / 0,01 / 0,09 вольт
Q7 - 11,60 / 0,01 / 0,09 вольт
Q10 - 11,59 / 0,01 / 0,09 вольт
Q11 - 11,59 / 0,01 / 0,09 вольт
Q14 - 11,60 / 0,01 / 0,09 вольт
Q15 - 11,60 /0,01 / 0,09 вольт
выделено голубым
Q23 - 2,86 / 1,55 / 1,24 вольт
выделено желтым
Q19 - 3,04 / 3,35 / 2,75 вольт
Q20 - 3,04 / 3,35 / 2,75 вольт
выделено зеленым
Q21 - 3,87 / 5,12 / 1,59 вольт
Q22 - 3,61 / 1,59 / 0,01 вольт
рядом спикером это Q45 - 2,12 / 3,37 / 5,12 вольт
неисправен шим? в какую сторону капаться? что проверить?
JohnK
20/12/2012 08:50
inze, То что синим выделено, уверен что правильно измерил? Как измерения проводились, с вставленным процом или без него?
inze
20/12/2012 11:04
JohnK писал:
вставленным процесором пентиум 4...
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 12:06
Синий щас опять проверю...
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 12:15
которые синим и красным выделеный перепутал сток и исток вот правильный замер
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 12:16
синий
Q6 - 11,60 / 0,09 / 0,01 вольт
Q7 - 11,60 / 0,09 / 0,01 вольт
Q10 - 11,59 / 0,09 / 0,01 вольт
Q11 - 11,59 / 0,09 / 0,01 вольт
Q14 - 11,60 / 0,09 / 0,01 вольт
Q15 - 11,60 /0,09 / 0,01 вольт
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 12:18
Q4 - 0,14 / 12,28 / 0,09 вольт
Q5 - 0,16 / 12,30 / 0,09 вольт
Q8 - 0,15 / 12,29 / 0,09 вольт
Q9 - 0,14 / 12,28 / 0,09 вольт
Q12 - 0,14 / 12,28 / 0,09 вольт
Q13 - 0,14 / 12,28 / 0,09 вольт
JohnK
20/12/2012 15:51
inze, Без разницы, не бывает так чтоб на всех было 12V. То что пень 4 вставил это и ежу понятно, 5-х пней пока не делают. Требуется поставить процессор однозначно поддерживаемый этой мамкой.
gonzo
20/12/2012 16:37
JohnK писал:
inze, То что пень 4 вставил это и ежу понятно, 5-х пней пока не делают.
А вот и дудки! Давно уже и 5-е, и 7-е делают! смех Шутка.
inze
20/12/2012 19:11
Лучше бы помогли...
STING
20/12/2012 19:33
inze с наступающим тебя !!! Давай начнем с не больших внесение ясностей в тему : Измерение ты проводил с процом на мамке или без него ? Вытащи проц с мамки и на дроселях проверь кз , то что ты выделил синим это мосфеты , их проверить можно и не выпаивая с мамки , но очень осторожно что бы не сломать выводы Вот тебе ссылка про мосфеты http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html Запусти мать без проца и замерь напругу на дроселях .
inze
20/12/2012 19:46
STING Здравствуйте! Спасибо! и тебя с наступающим. Спасибо еще за ответы. Но я нашел проблему Шим вышел из строя. можно закрывать тему.
TE
20/12/2012 19:53
inze, на ромбае что не понравилось? Сопротивление 4 ножки микросхемы L6711 относительно земли? Если действительно 0,7 Ом, то микросхему менять. Проверить резистор, через который напряжение питания поступает на 4 ножку.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 16:57
Не понимаю для чего тему создал.
STING
20/12/2012 21:31
Похоже у него не только проблема с ШИМ но и еще с мосфетами Так как из за негодного ШИМа пищать БП не будет а раз пищит то идет в нагрузка а идти в нагрузку он может и из за мосфетов которые вышли из строя по вине ШИМ .
inze
20/12/2012 22:12
На ромбае? как не понравилось? нормально...
JohnK
21/12/2012 07:47
inze писал:
Ну так и закройте, все в ваших силах.
