Gigabyte GA61SME-S2L нужен дамп биоса(наверное) | |||
| n max 08/01/2013 23:58 |
Доброго времени суток
Притащили системник-невключайку(кандёры в бп)после ремонта питателя выяснилось,что прихватил он и материнку.Имеем при установке посткарты мельком пробегают три кода потом 00 и тишина-скачал екзешник с сайта вынул оттуда файл биоса залил во флеш вкл-на посткарте сразу 00.Питания на мосте проце и памяти в норме.Принимаются любые предложения.Все,что снимаеться с материнки заменено заведомо рабочим. |
| sanekuser 09/01/2013 04:48 |
Отключите внешнее видео попробуйте на встроенном если стартанет то скорее всего мост и вобше для профилактики дуньте на мости тот что возле моста градусов 160-170 воздухом ( снимайте радиатор акуратно так как иногда ломался кристалл или елементи вокруг радиатора )
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 05:49 (мост тот что возле цп простите ) |
| n max 09/01/2013 19:46 |
со встроенным видео тоже не стартует
как вариант попробую хуже чем есть уже не будет ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 20:47 на видюхе 8600 пробовал греть кристал впринципе помогло месяц уже работает по 8 часов в сутки |
| skory 09/01/2013 20:50 |
Недавно грел чипсет такой материнки, заработала. |
| Morlock 10/01/2013 14:48 |
В моём понимании это мосты и чипсеты с мультиками. Т.е. вы заменили уже эти штучки и всё равно не пускается? Если вы про навесное, то скорее всего это до попы. Нужно мульт проверить для начала, хотя с бивисом тоже конечно могёт быть. Может быть битый кмоп, нот тогда ЮМ надыть будет шукать шоб подкинуть. Ну а про питания я думаю спрашивать не нужно? ![]() |
| n max 10/01/2013 19:05 |
ну так плата стартует прокручивает три посткода(разглядеть точно не удаётся так как на карте жки дисплей) и потом на посткарте 00
если бы не было питания видео или оперативы то встало бы на посткоде инициализации этого устройства. Смущает то,что с биосом выдранным из екзешника обновителя сразу 00 Пробовал так же делать на ноуте Compaq 615 тоже не вкл,что он там не полноценный?Мост прогрею\перекатаю если не стартанёт то на запчасти.В биос мне самому не очень то вериться,но учитывая что системник с убитыми кандёрами в б.п. неделю пытались заставить работать-он ещё включался если дрюкать кнопку повер минут 10-потом когда совсем издох принесли не ремонт-то слёт биоса весчь реальная |
| n max 16/01/2013 00:31 |
Перекатал чип-девайс работает ![]() |
| Morlock 16/01/2013 01:15 |
Ребол или замена? |
| n max 16/01/2013 14:58 |
реболл на свинец-дабы не греть его сильно поставлю завтра в комп на работе посмотрю сколько пропашет |
| Morlock 16/01/2013 17:45 |
Свинец форева ![]() |
| n max 16/01/2013 19:12 |
ну во первых дешевле раза в два,во вторых если бы садил на бессвинец то видавшему виды чипу пришол бы капец. Эта плата и так после перепайки полчаса вела себя как писал на фруме думал уже чипу кранты-прошло ещё пол часа она возьми и запустись,только что включил ещё раз уже сегодня с винтом работает |
