bioastar P35D2-A7 не грузится биос | |
| valengou 11/01/2013 00:27 |
Пробовал запустить материнку с одним процессором - не пищит. Заменил на заведомо рабочие батарейку, блок питания, процесор - без безрезультатно. Мерил напряжения на мосфитах - присутствуют. Мерил на стоках мосфитов - это правильно ? Где какие напряжения должны быть не знаю. Дайте пожалуйста советы по ремонту ? |
| Lenchik 11/01/2013 00:48 |
ПОСТ карта нужна. И при каких обстоятельствах перестала работать. Может BIOS шили и завалили. Процессор желательно не четвертый пень. |
| Michael666 11/01/2013 16:24 |
А она может и не запищать без памяти то |
| valengou 11/01/2013 23:37 |
Спасибо всем за советы !!!! Она запустилась. Я подключил к ней питание, она постояла под дежурным напряжением часа два, после это она нормально запустилась. Может это связано с тем что она пролежала перед этим года три и после этого ее нужно было какое то время прогреть (электролиты потренировать ). |
