[Решено]Asus p5k сгорела ALC883 | |
| trkrom 18/01/2013 20:55 |
Вышел из строя LM1117 питающий кодек ALC883(вместо 5v-12v) соответственно вывел из строя последнюю. Подскажите пжлст можно ли подключить имеющийся под руками цап pt8211-s к цыфровым входам alc883 (временно пока приедет заказанный реалтек). Спасибо, |
| gonzo 18/01/2013 21:06 |
Проще сдуть все горелое, отключить бортовой звук в БИОСе и поставить PCI карту, они щаз рупь за кучку. |
| trkrom 18/01/2013 21:41 |
Заказал уже алц883 на много дешевле pci звуковух, доставка под заказ около недели вот и хотелось хоть какой-нибудь звук.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 23:00 Понял что идея дохлая, работать не будет так как звук на пк не активен и дрова не к чему ставить. Спасибо. Тема закрыта. |
| Morlock 18/01/2013 22:38 |
Последнюю звуковуху, что я ставил в свой системник (2 года назад - тоже битый ALC888 был) я покупал за 15грн. Потом сменил на пристойную. Но не думаю что 2$ стоит ALC883. |
| HardRom 19/01/2013 00:55 |
The ALC883 series 7.1+2 Channel High Definition Audio (HDA) codecs are compliant with Microsoft’s UAA (Universal Audio Architecture). The ALC883 series provide 10 DAC channels that simultaneously support 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel stereo output. Flexible mixing, mute, and fine gain control functions provide a complete integrated audio solution for home entertainment PCs.
The ALC883 series also integrates two stereo ADCs that can support a stereo microphone with Acoustic Echo Cancellation (AEC), Beam Forming (BF), and Noise Suppression (NS) technology simultaneously. All analog IOs are input and output capable, and headphone amplifiers are also integrated at each analog output. All analog IOs can be re-tasked according to user’s definitions, or automatically switched depending on the connected device type. The ALC883 supports 16/20/24 S/PDIF input and output to offer easy connection of PCs to high quality consumer electronic products such as digital decoders and speakers. The ALC883 series supports host/soft audio from the Intel ICH series chipset, and also from any other HDA compatible audio controller. With EAX/Direct Sound 3D/I3DL2/A3D compatibility, and renowned software utilities like Karaoke mode, environment emulation, software equalizer, HRTF 3D positional audio, and optional Dolby® Digital Live and DTS® Connect™, the ALC883 series provides an excellent entertainment package and game experience for PC users. PT8211-S 16 bits digital-to-analog converter IC |
