Индикаторы фронт панели. | |
| Bazaroff 23/01/2013 18:06 |
Ковыряюсь со старинной мамкой Iwill P55XB2.
1. Не работает Power LED. На соответствующих мамкиных пинах напруга отсутствует. HDD LED светится нормально. 2. На корпусе нет кнопки Turbo, но зато, к радости потребителей, имеется одноименный индикатор! Спрашивается, какую цель на этот раз преследует Моссад? |
| gonzo 23/01/2013 18:54 |
Bazaroff, формулируйте вопросы яснее! Вопросы к Моссаду задают не здесь!
Кнопка "Турбо" работала до"пентиумной" эпохи, на i386, i486. |
| n max 23/01/2013 19:19 |
ешё на 286 видал и кнопку и индикатор с увеличивающейся в 2 раза частотой и кучеё перемычек
а лампочку с платы наверное в спешке забыли убрать тогда конкуренция была жестокая по технологиям и мегагерцам |
| Bazaroff 23/01/2013 19:26 |
gonzo, замечание понял. Виноват, исправлюсь.
В таком случае, предполагаю, что в "пентиумную" эпоху существовал некий автоматический режим "turbo"? И индикатор загорался при его автоматическом включении? Я правильно понимаю? В развитие темы. Полазил по нэту на предмет этого Turbo LED. На буржуйских сайтах предлагают использовать этот индикатор для индикации "чего-нибудь еще". Конкретных пре ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:27 В развитие темы. Полазил по нэту на предмет этого Turbo LED. На буржуйских сайтах предлагают использовать этот индикатор для индикации "чего-нибудь еще". Конкретных предложений не было. Что можно такого-эдакого индикатить еще в компе? ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 18:28 n max, лампочка не на плате, а на корпусе. |
| n max 23/01/2013 19:33 |
ну выводы от лампочки на плату идут наверное?Я угадал хоть? ![]() |
| Bazaroff 23/01/2013 19:46 |
n max, )))
Вот на конкретной мамке и нет соответствующих пинов. Чешу репу че бы поиндикатить еще кроме турбо. Индикатор надо задействовать чем-нибудь. |
| gonzo 23/01/2013 20:10 |
На мамке нет никакого "Турбо", отсутствует как класс Просто в старый АТ-шный корпус от четверки всунули апгрейд Индикатор воткните в "Power LED", может родной зелененький просто сгорел. |
| n max 23/01/2013 20:29 |
так т.с. хочет этот индикатор под какой нибудб функцион задействовать в этих корпусах 3 индикатора у самого на работе такой стоит
вот ему и надо третюю лямпочку куда нибудь притулить |
| gonzo 23/01/2013 20:36 |
ну тогда разве что на +5В USB, типо "Флэха ON" ![]() |
| Bazaroff 23/01/2013 21:07 |
gonzo, я ж говрю в первом посте.
1. ... нет напруги вообще на Power LED. И с этим я тоже хочу разобраться и восстановить. А диодик рабочий - перевтыкал в HDD LED - работает. Это и есть первостепенная задача. ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 20:08 Индикация ЮСБ тоже пойдет. Но разве, если я посажу его на +5USB он не станет гореть по-тупому постоянно, а не только при воткнутой флехе? |
| gonzo 23/01/2013 21:43 |
Вызванивайте мать, на предмет обрыва цепи Power LED, и есть ли коммутация +5В USB, и будет вам счастье! А вообще, тема яйца выеденного не стоит, имхо. |
| n max 23/01/2013 21:47 |
power led подключается к 5 вольтам основного питания б.п через резистор попадались платы пентиум 2 где он тоже не работал или не разведён вообще приходилось брать 5 вольт с плюса динамика и через резистор 330 ом подключать к светодиоду вторая нога светодиода садилась на массу(точно сказать затрудняюсь лет 15 уже прошло-но помню,что были проблемы с этим ледом)как то так |
| Lenchik 23/01/2013 21:55 |
Bazaroff, К сетевой карте подключи. Будешь видеть обмен по локальной сети. |
| Bazaroff 23/01/2013 22:50 |
n max, спасибо! Просто и со вкусом! Так и сделаю!
Lenchik, было бы здорово, да на мамке сетевухи нема!((( gonzo, согласен, тему серьезной не назовешь... но на то ж они и форумы, чтоб и подобные бзики разрешать... ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 21:53 n max, интересно. На распиновке указано 5В. Если последовательно включить резистор, то уж 5В никак диоду не останется... Не так? |
| n max 23/01/2013 23:16 |
ему и трёх достаточно по паспорту посему резик и ставят
без резика светик кеды за иконы заложит причём сразу ![]() |
| Bazaroff 23/01/2013 23:20 |
n max, извиняюсь за назойливость.
Так если на распиновке указано 5В - это чисто условность? |
| n max 23/01/2013 23:42 |
да найти точку на плате где есть 5 вольт в рабочем режиме припаять туда резик к резику светодиод и вотрой ногой на массу и усё |
| Bazaroff 23/01/2013 23:58 |
n max, ОК! |
