Нужна схема БП ATX @LUX 820W PowerLux WL-820APFC
HardwareUser
24/01/2013 15:20
Народ!
Очень нужна принципиальная схема на блок питания
Кроме остальных неисправностей начисто выгорели два параллельно впаяных SMD резистора - R 17 и R 18. Нужно узнать их номинал и мощность.
Если нет схемы, может у кого есть такая плата, чтобы посмотреть номиналы?
Всем спасибо!
HardwareUser
25/01/2013 18:45
Дополнительные сведения:
- БП собран на ШИМ CM6800G;
- Корпус микросхемы на 8 выводов (на плате - позиция U1) KEH819;
- Силовые транзисторы во входной цепи - полевики 20N60C3
(насколько можно рассмотреть - их на одном радиаторе 6 шт.);
- Выходная цепь собрана на диодных сборках: +5V STPS30L45CT (2x15A 45V)
+12V STPS30L60CT (2x15A 60V).
Неиспавность - КЗ в выходном канале +12В - пробило один из диодов сборки,
при этом предохранитель на 8А не пострадал и дежурный источник питания +5В
без подключения нагрузки к блоку работал.
Проблема в том, что выгорело еще 2 параллельно стоящих SMD резистора и не могу орпеделить их
номинал. Одна сторона идет на транзистор Q5 и диод, вторая через другой диод на коллектор Q4, параллельно им стоит
конденсатор "флажок".
Типовую схему включения ШИМ смотрел - не похоже.
Morlock
28/01/2013 10:45
Для начала фото неисправности, а там уже покумекаем.
HardwareUser
29/01/2013 10:23
Не могу отправить фото, может у меня нет разрешения для этого (читал в FAQ)?
Через "обзор" нахожу файл - JPEG, 314Кб, жму "добавить файл" и строка очищается, "отправить" тоже ничего не даёт.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 11:34
Общий вид
Morlock
29/01/2013 11:41
Ну так закиньте фотку на файлообменник, типа РадикалФото, и вставьте превью в сообщение. Чё сложного то?
HardwareUser
30/01/2013 18:06
Спасибо за подсказку!
Видимо, подгрузить фото к сообщению выше моего понимания, поэтому даю ссылки на файлообменник.
Фото: Общий вид с выпаянным радиатором выходной цепи;
Вид со стороны печатного монтажа, обведены сгоревшие резисторы;
То же, увеличено
http://radikal.ua/data/upload/05615/fb1a9/6c43a3d7a5.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/49112/80fac1a93e.jpg
http://radikal.ua/data/upload/0fccf/69fda/c6443aea21.jpg
Резисторы стоят во входной цепи, параллельно им впаян конденсатор "флажок"
Сообщение Администрации :
Внимание!Вставляя ссылки не забывайте их обувать в УРЛ подмигивание
Morlock
30/01/2013 19:39
Абсолютно не информативные фото. Особенно последние два.
ТС - вы что не в состоянии понять откуда идут сигналы на те резисторы и куда они приходят?
Схематично нарисовать для вас тоже большая трудность?
Не понятно в какую цепь включены резисторы.
Изучайте матчасть, особенно азы схемотехники. Там разбираться полчаса, да посравнивать потом с аналогичными схемами включения.
У СМД резисторов есть габаритная мощность. В данном случае это похоже на 1206.
HardwareUser
31/01/2013 12:42
Если честно, в схемотехнике я не силён, больше надеялся, может у кого подобный блок в ремонте и люди посмотрят номиналы прямо на плате.
Всё что могу сообщить:
Силовая часть "входной цепи" (преобразоаватель входного напряжения в ВЧ-импульсы) собрана на полевых транзисторах с шунтирующим диодом 20N60C3, между средними выводами двух из них (всего - 6 шт.) стоит цепь из горелых резисторов и диода HER108; на фото эти транзисторы находятся справа и слева от резисторов и видно, что дорожка пошла на вывод диода (HER108 - анод), катод идет на средний вывод тразистора (под R24).
Проблему почти решил опытным путём: после замены пробитого диода в сборке STPS30L60CT и прозвонке всего доступного, впаял на место горелых 0,5Вт 200 Ом - при запуске компа он тут же выгорел;
0,5Вт 27 Ом - тот же результат + сгорел диод HER108 (1,0А 1000В), на который шли резисторы;
после замены диода и установки 0,5Вт 4,7Ом комп запустился и проработал весь вечер.
Предвижу коментарии - варварские методы и т.п., но нужно было срочно починить.
Так вот, тему просил бы не закрывать, всё-таки хотелось бы узнать точный номинал, потому что сколько он проработает и во что это выльется неизвестно.
Спасибо!
P.S. Матчастью обязательно займусь в свободное время, самому интересно.
