asus p5g41t-mlx нет изображения. | |||||
| JEMALVIDEO 12/02/2013 16:52 |
сначало замикал по питанию проца. нашел закароченние полевики заменил все ок. включился но нет изображния. подскажите где копать. |
| JohnK 12/02/2013 20:08 |
JEMALVIDEO, Где питания всех устройств матери??? Огласите их. |
| JEMALVIDEO 12/02/2013 20:27 |
напр. в норме. ест и 1.2в и 3.3в нет изображения не с интегрированного не отделного видеокарти. |
| JohnK 13/02/2013 05:13 |
JEMALVIDEO, На каких питальниках эти напряжения, где остальные? |
| JEMALVIDEO 13/02/2013 11:09 |
вместо 1.5в на памяте 1.2в. управляет стаб. миросхема apw7120 два полевик. оба рабочие. на одном управляюши напр. 8в на другом 4в может из за микросхеми низкое напр. 5в стабилний из него и должен формироватся 1.5в. |
| JohnK 13/02/2013 11:50 |
JEMALVIDEO, БП для тестирования заменить. Далее проверить напряжения. Ну и остальные напряжения тоже проверить, кстати где результаты измерений остальных питаний? |
| JEMALVIDEO 13/02/2013 13:18 |
стараиус териат менше времени по етому завтра подвезут микросхему и заменим. резултат сообщу. думаю етим закончится посколку не может бит в одном апарате 3 или болше повеждения если не от грози или если когда залили что-то. |
| JohnK 13/02/2013 17:40 |
Может, с плохим блоком питания может быть много повреждений и не только материнской платы. |
| Иваныч55 13/02/2013 17:50 |
Бесполезно пытаться измерять тестером импульсы с частотой 300 кГц. Лучше уж проверить цепь обратной связи с выхода на 6 ногу ШИМ.
В результате потеряешь больше. |
| JEMALVIDEO 14/02/2013 21:34 |
7120 зменил. резултат не дал. посмотрел питание проца посколку проблеми началис оттуда. там четири пар транзистора. на двух нет управленя. по осц. проверил. управляющая микросхема asp0905 заменит трудно. стоит ли вообще идти далше посоветуите. |
| KDL 15/02/2013 05:35 |
А POST что выдаёт? Ресет снимается? |
| Иваныч55 15/02/2013 12:57 |
На двух транзисторах или двух фазах? Где-то писали, что EPU ASP0905 - перемаркированная uP6206, а она 3-фазная. Значит, где-то должна быть микрушка - однофазный драйвер. Возможно, она и неисправна. Питание CPU есть или нет? |
| JEMALVIDEO 15/02/2013 23:25 |
ИВАНИЧ55 ви точно подсказали как будто сомп. у вас лежал на рабочем столе. какраз на двух фазах нет управление иначе запросто заменил би ту восми ножную однофазную микруху. |
| Иваныч55 16/02/2013 21:38 |
Повторю вопрос:
| JEMALVIDEO 16/02/2013 23:45 |
питания проца ест 1.2волта. |
| Иваныч55 17/02/2013 00:08 |
Т.е. питание CPU в наличии, и для не слишком прожорливого процессора и двух фаз будет достаточно. Таким образом, следует обратить внимание на остальные напряжения, особенно - памяти. |
| JEMALVIDEO 18/02/2013 15:35 |
какраз об етом и реч. питания памиати маловато а генератор сомостоятельно работает.apw7120 его толко подается напр. чеоез полевик после вклю чения мултиком. ето напр. зависит толко от микосхеми шим и обвяки. наверно в обвязке чип резистори потеряли номинал. схеми нет по етому проблеми. |
| JEMALVIDEO 27/02/2013 11:27 |
тема закрито. отдал обратно клиенту. |
| JohnK 27/02/2013 21:40 |
