MS-7250 VER:2.1 не запускаеться | |||
| dr.jiweluck 14/02/2013 06:00 |
Компьютер FORMOZA Материнка MS7250 VER:2.1 Soket AMD Athlon 64X2 .Bios Ambios UG84(3843) Память DDR2 667(512Mb) х2 ВидеокартаPV-T73E-UDJ3 VG.2. Проблема начала проявляться при загрузке изображение распадалось на множество мелких и на этом процесс зависал.Иногда загрузка проходила но при открытии любого приложения то-же самое весь дисплей мелких и комп ни на что не реагирует БП350W убитых емкостей не нашел Родной видеокарты не нашел купил аналог по образцуGV-N210TC-1GI(REV:1.2)посоветовали в салоне,установил ее и комп умер хотя в салоне ее проверили ОК.Поставил назад старую карту все равно колом 5в на Фиолетовом проводе на зеленом около 4в Батарея Bios 3.2в Буду рад любому совету |
| serega-64 14/02/2013 07:23 |
dr.jiweluck, Начинать надо всегда с БП, тем более у вас 350W и неизвестно что с ним, лучше заменить на 400-600W заведомо исправный. |
| Lenchik 14/02/2013 07:34 |
Материнка на нфорсе. Либо греть, либо менять. |
| dr.jiweluck 14/02/2013 08:09 |
serega-64, БП на столе проверял при подаче на зеленый низкий уровень БП включаеться +3.3в.+5в.+12в.+12в.-12в. и+5в присутствуют а в компе БП не стартует и индикация на передней панели нет? |
| Lenchik 14/02/2013 08:57 |
За запуск отвечает мультик. В свою очередь мультик работает от тактовой частоты часов реального времени. Часы находятся обычно в южном мосту. Для очистки совести сними провода от фронтальной панели и коротни отверткой Power On. Вдруг у тебя кнопка на корпусе сломалась. |
| STING 14/02/2013 09:54 |
Прогрев ему поможет Но для начало лучше проверить наличия дежурки на чипе , так же и на сетках проверить
( может просто совпадение с заменой видюхи ? Может просто одна из сеток померла ? ) |
