Почему новый рабочий жесткий диск не определяется в акроникс | |||||
| HavingingWorld 27/02/2013 14:26 |
Стоял жесткий диск сата 1, потом купил на 500гб сата 2.
Поставил на место старого и зашел с диска в акронис, чтобы создать разделы. А он его не видит. Попробовал еще другие утилиты для разбивки диска, тоже ничего не определили, как будто жесткого вообще не подключено к системе. Носил в магазин, они подключили при мне и у них он определился, что это за фигня такая? |
| Lenchik 27/02/2013 14:31 |
Акронисом я бы не советовал пользоваться. Разделы кривые создает. Есть шанс информацию потерять.
Зайди с диска виндовс 7 и посмотри. А по существу вопрос ни о чем. Не типа материнки, не типа диска. Так просто пукнул и все. Никакой конкретики. |
| HavingingWorld 27/02/2013 14:37 |
Я не только акрониксом пытался разделы создать, а еще многими утилитами.
И какую информацию я потеряю? Диск то новый А что тебе конфигурация даст и названия? Я когда покупал его менеджеру бумажку сунул с полным конфигом компа, которая при покупке системника дается |
| n max 27/02/2013 14:59 |
как вы компьютеры ремонтируете с такими познаниями?Посмотрел вашу рекламу-причём вё у всас качественно(если верить рекламе) ![]() |
| hacjka 27/02/2013 15:12 |
а мать такой обьем поддерживает?
и вообще,почитай про сата1 и сата2 ![]() |
| HavingingWorld 27/02/2013 15:27 |
n max, Ремонтирую как надо!
hacjka, Мать поддерживает конечно, и что мне почитать про сата 1 и сата 2, лишь бы что ляпнуть? |
| Сергей Шмелев 27/02/2013 15:53 |
Можно прямо в системе определить новый винт через диспетчер |
| HavingingWorld 27/02/2013 16:41 |
Да не определяется он |
| Сергей Шмелев 27/02/2013 17:12 |
как же в магазине он определился ??? |
| Lenchik 27/02/2013 17:16 |
Тему в мусор. Топикстартера забанить. |
| HavingingWorld 27/02/2013 18:41 |
Вот и я хочу это узнать! кстати материнка 754 сокет, msi k8t neo-v, жесткий диск хитачи (больше ничего не прислали о нем в смс) в биосе новый не определяется, старый жесткий тоже не определяется, видно только привод, но со старого винда грузится и другие программы его видят. |
| Сергей Шмелев 27/02/2013 18:43 |
избавьтесь от драйвера "кривые руки.dll" |
| gonzo 27/02/2013 18:47 |
Это приказ? |
| HavingingWorld 27/02/2013 18:51 |
все такие умные, посмотрел бы как ты с этим справился |
| Lenchik 27/02/2013 18:56 |
Это предложение. Так как ничего конструктивного и полезного в этом обсуждении нет. Ламер спрашивает элементарные вещи. Это ниже уровня этого форума. |
| gonzo 27/02/2013 19:11 |
Lenchik, тогда и формулируйте предложение как предложительное, а не как указательное. Но я с вами согласен, тема-отстой, а ТС заслуживает бан.
| Сергей Шмелев 27/02/2013 19:31 |
могу добавить - изучайте матчасть . СТАВЬ ДЖАМПЕР НА ВИНТ !!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 20:45
мне вот дала информацию |
| Lenchik 27/02/2013 19:50 |
Там скорей всего все исправно. Единственно что нужно проверить заменой, это кабель SATA.
В BIOS он не в тот раздел скорей всего заглядывает. Бывают хитрые материнки. У меня материнка от Intel была на моем компе. Она новый диск определяла, но в BIOS его было видно только после следующей перезагрузки. Но тут довольно тривиальная материнка и она поддерживает SATA2. Раз в жизни мне попадался неисправный ноут, который видел винт SATA1 но не видел SATA2. Но там просто дохлый южный мост был. Но до таких тонкостей с автором темы лучше не разговаривать. Он же название диска от продавца по СМС получает, а не на этикетке читает. Поколение Next что ту попишешь. |
| Сергей Шмелев 27/02/2013 19:55 |
Тут ставить джампер нужно чтоб было sata1.5
......у меня такой крутой рекламы нет , а люди идут и делаю ... |
| Joiner 27/02/2013 23:36 |
Было один в один - скомплектовал себе новую конфигу и винт SATA 500 гигов поставил, а Акронис его не видит. А ведь точно помню - заморочки с русифицированными Акронисами - частое явление.
Взял старую сборку "fuckyoubill-2007" - там нерусифицированный Акронис и всё пошло. Только не стоит забывать - всё делать только в "safe mode". |
| HavingingWorld 27/02/2013 23:45 |
на жестком новом ставил джампер, там всего два контакта, эфекта ноль! |
| Joiner 27/02/2013 23:50 |
Что значит "ставил"? Если джампер не стоял, то зачем его туда ставить? ![]() |
| Lenchik 28/02/2013 07:14 |
Joiner, Ставят для того что бы диск с интерфейсом 3 гигабита перевести принудительно в 1.5 гигабита. Там на этикетке написано куда ставить. HavingingWorld неграмотный, потому что он даже тип диска прочитать не может, у продавцов узнавал.
Но тут другой случай. Автор темы не диск поключает а рекламирует свой говноресурс. Он у него в подписи. |
| Сергей Шмелев 28/02/2013 08:06 |
http://forum-ru.msi.com/index.php?PHPSESSID=8guufus45od28q3iurd00vfia4&topic=30104.0
первое на что наткнулся - наверняка есть еще |
| Сергей Шмелев 28/02/2013 09:51 |
уже не впервые |
| Joiner 28/02/2013 10:55 |
Оно еще и правильно всегда с завода стоИт, а смыкают-дергают его от нечего делать
Щас вот только заметил это
Зря я все писал - тут каламбурчик еще тот выходит Как так - биос не опознает винт, а ТС уже разделы на нем пытается создать ![]() |
| Сергей Шмелев 28/02/2013 11:20 |
сходи по ссылке http://forum-ru.msi.com/index.php?PHPSESSID=8guufus45od28q3iurd00vfia4&topic=30104.0 |
| Joiner 28/02/2013 11:51 |
Я по другой сходил
Мать у ТС - msi k8t neo-v, Встроенный контроллер IDE/SATA - Поддерживается скорость передачи данных 150МБ/с. У ТС винт sata-2. Если джампер на 150мБ/с, то не вопрос, но мы то не знаем - где джампер. Пишет - пробовал переставлять. А откуда и куда - догадайся сама
С таким ТСом общаться - одно удовольствие ![]() |
