БП AVW-OP130-2A REV10-7 постоянно перезапускается | |||
| evgkot 04/03/2013 12:25 |
Добрый день! Имеется БП AVW-OP130-2A REV10-7, при включении постоянно моргает лампочка, и вместо 12V циклично выдает с 2,5V , поднимаясь до 3V падает снова до 2,5V. Будто постоянно перезапускается. Вскрытие показало что конденсатор с8 (1000мкф, 35V) вздутый, замена конденсатора ситуацию не изменила. Куда еще копать? |
| TE 04/03/2013 13:03 |
Поподробней о блоке можно? Какие выходные напряжения, ШИМ, транзисторы, выпрямительные диоды на выходе? Маленький электролитик возле микросхемы ШИМ не меняли? |
| Morlock 04/03/2013 15:02 |
Присоединяюсь. По всей видимости БП из режима старт-стоп не может выйти. |
| evgkot 06/03/2013 08:12 |
К сожалению я не большой специалист, с таким блоком сталкиваюсь впервые, ни схем ни мануалов по нему нигде нет. Подскажите куда заглянуть, где найти ШИМ и пр. и что замерить? |
| Morlock 06/03/2013 09:20 |
Лучше отдайте дяде-мастеру. А то угробите калеку. |
| evgkot 06/03/2013 09:56 |
Дядя-мастер развел руками и сказал, что дешевле будет купить новый. Новый уже заказан, но этот тоже хотелось бы сделать. Скромный опыт в ремонте компьютерных БП есть, и хотелось бы продолжить его наращивать. |
| Morlock 06/03/2013 10:33 |
Поменяйте для начала все емкостя в БП (кроме сетевого электролита). Думаю на этом и всё. |
| TE 06/03/2013 11:05 |
Крутой однако дядя мастер, за десять минут, потраченного на ремонт блока, по 100 баксов берет. |
| slavik.tv 05/04/2013 02:49 |
для начла возми физику в руки а потом в радио кружок а уж потом занимайся ремонтом ![]() |
| gonzo 05/04/2013 12:55 |
slavik.tv, для начала, изучите правила русского языка, прежде чем других в школу посылать! НЕ ФЛУДИТЬ! |
| bonpirr 17/03/2016 06:15 |
Побуду некропостером. В БП пробит стабилитрон защиты на 27 В или на 15 В, по шине 24 В или 12В соответственно. Либо оба. После замены стабилитрона на 27В блок запустился без проблем. Стабилитрон на 15 В не устанавливал. Находятся они рядом с TL431. Похожая схема |
