Atx 300 нет запуска | |
| balahonow 11/03/2013 00:50 |
Дежурка в норме 5.2, ps-on 4.5 при замыкании на G происходит запуск дергает пропелером и появляется заряд на кондере 12 в и медленно падает на других линиях тоже появляется напруга но падает быстро
силовые целые - так как многократным вкл-выкл ps-on вент крутится на всю на напруге 12 в но при закорачивании не работает. мелкосхема SG6105D BA305570523H были вздутые кондеры по низкой , поменял . поставил сапрот с 12 на землю , можно на мясо но жалко .вроде как рабочий , почти |
| Morlock 11/03/2013 01:02 |
Всё? |
| smedvedy 11/03/2013 03:37 |
Все "литы" в том числе и в обвязке на ESR и будет тебе счастье. |
| Morlock 13/03/2013 02:12 |
Да там кстати может дело и не в литах быть. Только вот сегодня закончил хлам ремонтировать, так вот попался один в один с таким же БП. Тоже 300Вт, китайчатский. Кроме подутой дежурки там был ещё пробит и один из 13009. При чём пробит Б-Э. Поэтому никаких порванных фузов и не было. Дежурка есть - запуска нет ![]() |
