msi z77a-g41 | |||||||
Dowrangeldi 12/03/2013 10:49 |
Матринка msi z77a-g41 проработал полтара месяца и при пуска компютера выдаётся синие экран и там текие слова A problem has been detected end windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you`ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer Я его переводил,прочитал HDD поменял RAM поменял не могу устоновить новую систему что может быт подскажите пожалуста
Yuritsh 12/03/2013 11:05 |
СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ |
Dowrangeldi 12/03/2013 11:14 |
Здарастувейте Yuritsh как эту понят вы имели виду матринку его можно прошит? |
Yuritsh 12/03/2013 11:24 |
Dowrangeldi, щелкни по надписи, и читай, читай, читай. |
Dowrangeldi 12/03/2013 11:34 |
Извините причем здес сертификат? |
Сергей Шмелев 12/03/2013 13:14 |
Если переводил - то очем там говорится ? |
Lenchik 12/03/2013 13:38 |
Dowrangeldi, Ну если насчет тестирования железа талантов не очень, то найди другой жесткий диск и поставь на него виндовс. |
JohnK 12/03/2013 18:39 |
Dowrangeldi, Да, а для того чтоб поставить на другой винт, может попробовать контроллер переключить в режим совместимости IDE, ну и старый таки можно протестировать как пишут:
Morlock 12/03/2013 20:02 |
Почему не начали с БП??? |
Dowrangeldi 12/03/2013 20:43 |
Блок питания поменял.HDD на другом компютере работает, ранше старых компютеров система поменял все было отлично! а тут чтото связанно с памьятом. IDE порта там вообще нету а вот его перевод
"Проблема обнаружена, что конечное окно было отключать, чтобы предохранять ущерб в ваш компьютер. Если это - сначала вами увиденный этот стоповый экран ошибки, перезапустите ваш компьютер. Если этот экран появляется снова, последуйте за этими шагами: Чек вирусов в вашем компьютере. Удалите любого вновь включенного накопителя на жестком диске или накопитель на жестком диске диспетчеров. Проверьте" |
Сергей Шмелев 12/03/2013 20:47 |
так она гарантийная !!! |
Lenchik 12/03/2013 21:08 |
Вот это то и подозрительно. Виндовс при смене железа редко работает. Голова нужна, с прямыми руками. |
Сергей Шмелев 12/03/2013 21:40 |
С памятью это сообщение никак не связано , а вот с разгоном похоже - автор молчит насчет гарантии . Скорее всего утилиты установили с диска на мать .
ХР запускается всегда - вот работать не хочет Здесь я понимаю 7ка |
Morlock 12/03/2013 22:52 |
Ещё какая гарантийная. Свежачок. Автор несите по гарантии. Мне тоже очень кажется что система была в разгоне и пришёл писнец чипсету. Поэтому если будете нести - перед выходом обнулите БИОС на всякий, а то ведь пошлют так далеко, что вы будете удивлены. А синий экран нам не нужно переводить - мы английский знаем! ![]() ![]() |
Сергей Шмелев 12/03/2013 22:57 |
думаю что номерок не пройдет ![]() |
Morlock 12/03/2013 22:58 |
Чёйта? Я не думаю что ТС настолько проникся бивисом, что посохранял кучу профилей. Ну вот каааццо мне что он профилей не делал ![]() |
Сергей Шмелев 12/03/2013 23:07 |
сталкивался с этим - собрал на заказ комп . полгода не прошло принесли - понес в nix перед этим выставил БИОС по дефолту и снес утилиту разгона , которую клиент сам установил . Как узнали что стояла эта утилита и был разгон не знаю - ко мне санкций не применили - оптовый заказчик - но предупредили .
Почти под край гарантии опять принесли с тем же - отправил в nix - платили деньги . Думаю что в прце эта инфа сидит . Кстати - дочке комп собирал - на коробке от матери было написано - при использовании утилиты .... снимается с гарантии . |
Morlock 12/03/2013 23:27 |
Где-где??? ![]() Чтобы не спалили нужно перешивать биос. При обнулении БИОСа сама микросхема БИОСа не трогается вообще - просто обесточивается энергозависимый CMOS живущий в ЮМ или чипсете. Он то и хранит настройки даты, времени и разгона. А вот когда перефлешиваешь, то как раз сама микра стирается полностью а потом пишется заново. И если такую процедуру произвести, то если и будут вопросы, то юридически ничё они доказать не смогут. |
Сергей Шмелев 12/03/2013 23:32 |
Если заказ на полную комплектацию - то весь комп . А насчет БИОСа похоже на правду !!! |
Morlock 13/03/2013 00:08 |
Честно говоря ни я ни мои знакомые никогда не покупали комп в сборе. На то три причины: 1) переплачиваешь за натуральную херню; 2) не продать по отдельности ибо гарантийка одна на всё; 3) нет свободы выбора.
А если я и покупаю всю систему гамузом, то требую на каждое изделие отдельную гарантию. |
Dowrangeldi 13/03/2013 07:11 |
Ребята каждый обсуждает по своему но около чипсете стоит флеш памьят SPI FLESH 25Q160 если его перепрошит мне кажатся можно исправит |
Morlock 13/03/2013 07:56 |
Не несите чушь. Если бы была неисправна информация внутри флэхи - мать вообще не запустилась бы.
Хотя прошить то дело такое - и младенец сможет. Только прошивку берите родную, а не похожую. |
Сергей Шмелев 13/03/2013 07:59 |
И чего неймется - снес по гарантии и проблем нет - или уже накосячил ? |
Morlock 13/03/2013 08:04 |
Отнесите мать в СЦ - она гарантийная. |
Dowrangeldi 13/03/2013 18:59 |
Ребята извините за беспокойства я всех вас встревожил оказывается там такое дело эти матринки предназначен для Windows 7 или Vista по этому если загрузит Windows XP то надо отключить в биосе одну важную графу, Еще раз извините |
Сергей Шмелев 13/03/2013 19:02 |
Неужели нельзя было сразу обратить внимание отметь что решено |
gonzo 13/03/2013 19:29 |
Какую именно? |
Dowrangeldi 13/03/2013 19:51 |
Ребята извините за не удобству которые я вам предоставлял, Там было такое дело Эти Матринки предназначен для системы Windows 7 или Vista, а если Windows XP для этих системы в биосе одну важную графу надо откулчит, по этому синий экран появлялся. Устоновил Windows 7 всё в норме, тепер не могу найти диск драйверов матринка пока хозяин комне шел диск потерялся |
Morlock 13/03/2013 19:52 |
Иди на сайт производителя и качай дрова. В чём сложности то? |
Сергей Шмелев 13/03/2013 20:24 |
Там БИОС UEFI - от этого и пляски с бубном были .
Установить ХР - а дрова где брать ? |
Lenchik 14/03/2013 00:07 |
Dowrangeldi, AHCI там отключают. Что бы SATA диск виделся как IDE. В инсталляторе замшелой ХР нет драйвера SATA. Его конечно можно и подсунуть если нажать в нужном месте F6 и вставить флоппи дискетку в какую ни будь щель.
Но проблемы две. У современных компьютеров редко ставят флоповод. И у модифицированных, обрезанных ХР не где нажимать F6. Сосунки которые курочат ХР считают это лишним. |
JohnK 14/03/2013 11:19 |
