Seagate Barracuda 7200.10 320gb
alex_1990
18/03/2013 11:47
Нужна помощь. Перестал подавать признаки жизни, при запуске не раскручивается, не издаёт звуков, будто и не подключен вовсе. Плату откручивал, контакты чистил(были сильно загрязнены), но это не помогло. Потом заметил что одна из деталей разрушена на 2 половинки. Причём эти половинки были повёрнуты, как-будто припой под ними расплавился.
Надпись на детали "R200". Подскажите чем заменить, можно ли просто замкнуть цепь? Только не смейтесь)
Фото прилагается:
Сергей Шмелев
18/03/2013 11:59
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334 маркировка резисторов - скопируй ссылку и вставь в поиск
alex_1990
18/03/2013 12:07
По ссылке есть пример R470= 0,47 Ом. Получается, что R200= 0,2 Ом. Можно ли при таком небольшом сопротивлении закоротить схему, а не менять резистор?
Сергей Шмелев
18/03/2013 12:18
Я собственно реанимацией дисков не занимаюсь - но судя что резистор лопнул значит еще что то там могло навернуться .
gonzo
18/03/2013 12:59
alex_1990, можно. Тогда уже догорит все, что не выгорело при взрыве резистора R200= 0,2 Ом...
alex_1990
18/03/2013 13:22
Ничего пока не выгорело. Диск работает, я уже бекап сделать успел. Если бы там было 200 Ом, я бы не полез.
CHETLAN
18/03/2013 15:12
alex_1990 писал:
просто тебе повезло
alex_1990 писал:
после таких как ты Оленей сложность работ умножается, вплоть до неремонтопригодности девайсов.
Morlock
18/03/2013 19:49
CHETLAN писал:
Не надо нервов. Причина по которой сгорел резистор не ясна, но винт хлопчег запустил, всё работает, сама для себя сделал! Честь ему и хвала, при том что по всей вероятности он совсем неопытный.
А в чём он олень? В том что не отдал денег за эту же замену "мастеру"? Или в данном случае "мастер" бы долго и кропотливо ремонтировал бы?
У меня вот тоже просто так на плате контроллера задымил полевик. Это было ещё в 2006м году. И чё? Я что должен был нести винт по гарантии или в СЦ - в сраку, поменял полевик и уже 7 лет этот винт работает!
Lenchik
18/03/2013 20:14
Этот резистор выполняет роль предохранителя. Крутые "кулцхакера" винты не крепят, а бросают куда ни попадя. Скорей всего "удачно" бросили на металлические конструкции корпуса.
alex_1990
18/03/2013 20:40
У меня этот винт лежал мёртвым грузом пол-года. Я уже купил себе новый, а старый хотел просто выбросить, т.к. ремонт в СЦ не оправдал бы вложенных средств. Иными словами, терять мне было нечего. Это во-первых. Во-вторых, сопротивление резистора 0,2 Ом, что очень мало. Я не мастер по ремонту, и у меня пока нет под рукой замены, поэтому сделал просто перемычку.
Можно закрывать тему.
CHETLAN
19/03/2013 00:09
Morelock писал:
CHETLAN писал:
скажу так делайте олени, флаг в руки , только потом не нойте , честь вам и х_в_опа )) хлопчеги )) мОДЕР ващще удивил (( а ты кто ваще, клиент с 2006 года ? на совавшийся здесь? ))
Morlock
19/03/2013 00:26
CHETLAN писал:
Олени сидят по АСЦ, делают вид что крупные мастера, получают копейки и срут на форумах.
Я на вас не обижаюсь!
Признак малограмотного выскочки - он всегда жалеет что не ему досталась халява, все всегда ничего не знают кроме него, он главный всезнай... до тех пор пока предметно не коснётся. А как только - так я ни знаю, пачиму так случилась...
Как правило это признак провинциального монтёра.
CHETLAN продолжайте спрашивать как отремонтировать телевизоры и не лезьте в те разделы где вы не в теме. Это к теме про оленей!
alex_1990 писал:
Принято. Поздравляю с ремонтом!
gonzo
19/03/2013 08:15
CHETLAN писал:
CHETLAN, а какого цвета твои штаны? Полюбэ, перед Morelock-ом тебе надо сделать 2 раза "КУ!" с приседаниями! смех
