Материнская плата GA-8I915PL-G питание процессора
montirovka
25/03/2013 09:16
Не было питания процессора. Сгорели два транзистора К3918 в цепи питания процессора. Поменял. Напряжение появилось, но почему то плавает от 0,5 до 1-1,2 вольта. Перепаял шим ISL6566 - тоже самое. Процессор рабочий. Куда копать?
igor.phoenix
25/03/2013 09:31
А как чувствуют себя кондеры?
ДОБАВЛЕНО 25 Март 2013, 08:33
В смысле электролиты на выходе ШИМ?
Цепь обратной связи ШИМ?
montirovka
25/03/2013 09:48
Вздутых нет.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 10:49
Ни что не греется.
igor.phoenix
25/03/2013 09:51
montirovka писал:
Вздутых нет.
Вздутие - не показатель. Необходимо проверить ESR.
Lenchik
25/03/2013 10:09
Процессор надо воткнуть. Бывают платы без процессора плавает напряжение.
montirovka
25/03/2013 10:11
Плавает с процессором.
TE
25/03/2013 10:51
Точно два транзистора? В каком плече? Чем заменили? В какой точке проводите измерение напряжения?
Morlock
25/03/2013 12:46
igor.phoenix писал:
montirovka писал:
Вздутых нет.
В обвязке проца там твердотелы - если не сгнили, то значит ничё с ними не случилось.
ТС - думаю у вас не только два транзистора. Нужно снимать все и мерять на утечку. Не всегда же пробиваются.
montirovka
25/03/2013 14:37
Менял вот эти. Рядом с шимом что за LM358?
Morlock
25/03/2013 14:43
montirovka писал:
что за LM358?
Вы не знаете что такое LM358 или спрашиваете какие мосфеты менять?
igor.phoenix
25/03/2013 14:57
montirovka писал:
Менял вот эти.
Может я ошибаюсь, но по моему на ШИМ ISL6566 три канала, так что должно быть соответственно три мосфета. Ищите третий.
montirovka
25/03/2013 15:20
Три канала. В каждом канале по три. В Одном вылетело плечо там где два в параллель.
JohnK
25/03/2013 18:02
montirovka, Обвязку ШИМа смотрите.
