Ремонт питателя процессора на материнских платах | |||||
STING 28/03/2013 08:15 |
Привет всем !!! Ребята есть вопрос относительно ремонта питальника процессоров на материнских платах Вопрос заключается в замене электролитов которые стоят после дроселя ( 6.3B 3300MF или 1800 MF ) Была у меня мать на ремонте MS-7304 ( сокет АМ2 ) и в питателе проца стояли емкости 6.3B 1800 я вместо них поставил 6.3 3300 Емкость увеличилось ( было 16200 мкф а получилось 26400 ) Можно ли производить замену конденсаторов подобным оброзом или это может как то сказаться негативно на мосфетах и процессоре ? Речь идет не именно про эту мать или про серию АМD а вообще в общем плане ... Бывает что в наличии нет 6.3B 1800 и приходится ставить то что есть 6.3B 3300 ![]() |
ipaSoft 28/03/2013 09:02 |
На моей древней мамке заменил электролиты 680*6.3 - 5 шт на 1000*10 - 5 шт, еще в 2008. То бишь 5000 вместо 3400 мкф. Работает норм. |
CHETLAN 28/03/2013 11:49 |
STING, литы параллельно стоят, что мешает общую емкость соблюсти ![]() |
n max 28/03/2013 12:00 |
хуже не будет проверено неоднократно |
gonzo 28/03/2013 12:41 |
STING 28/03/2013 19:58 |
А как насчет емкости 6.3B 1800 ( черного цвета ) Они по качеству хорошие или нет ? Мне больше по нраву пришлись 6.3B 3300 ( те которые синего и зеленого цвета ) Я их выпаиваю с доноров и ставлю смело , так как еще ни разу не подводили ) Ребята а вы каким литам больше всего доверяете ? ( если не трудно укажите их на фото ) |
n max 28/03/2013 20:06 |
ставлю чёрного цвета,но думаеться любые новые год отпашут(это из статистики-обслуживаем несколько сотен компов)берем оптом на 3300мкф и пихаю во все платы и питатели(в соответствующие цепи)Синие тоже год отрабатывют при работе компа по 12 часлв в сутки |
Michael666 28/03/2013 20:07 |
" ... медведи бывают бурые , белые , гималайские .... зелёные ..... синие ..... п р о о о з р а ч н ы е .... , а потом .... потом они улетают ." / из анекдота /
Я по цветам понятия не имею чему доверять - чему нет . А вот чудесом с надписями G-Lux или KZC ( вроде ) и ещё некоторым надписям , которые навскидку не вспомню - нет мово доверия . ![]() Sanyo лучше , OST на втором месте , но то ж нормально . ![]() |
STING 28/03/2013 20:20 |
Цвет и говорит о производителе и о качестве самого изделия ![]() ![]() |
Michael666 28/03/2013 20:56 |
STING, Rubycon у меня чёрные и не жаловалуюсь . Есть ещё TEAPO то ж чёрные . |
STING 28/03/2013 21:29 |
Ребята есть еще два вопроса относительно ремонта питателей Один еще пока остается по литам Есть еще один класс литов Такие как 4В 560МКФ , 2.5B 821MF , ну и им подобные Как вы относитесь к такому классу твердотельных литов ? Почему у них столь низкая емкость и стоят в питателе проца ??? Неужели один твердотельный 2.5B 821MF сможет заменить один лит на 6.3B 3300 ? И в чем разница между тем и тем и можно ли заменить твердотельный лит обычным 6.3B 3300 ? Не знаю правда или нет но в интернете как то натыкался раз на инфу , что твердотельные ( именно в питатели проца ) надо менять только на такие же и по номиналу а не то можно спалить или проц или мосфеты ![]() |
n max 28/03/2013 22:29 |
схема шима одинаковая в обеих случаях выводы сделать можно и самому |
STING 28/03/2013 22:42 |
Есть еще один вопрос по замене дросселей питателя проца Иногда приходится менять дроссель из за того что он обуглился ( ну конечно же и мосфеты тоже приходится менять ) , Ну к примеру в питателе проца стоит 4 дросселя R50 и вдруг сгорел один из дросселей ... Если под рукой нет нужного дросселя , можно ли его заменить на другой , ну к примеру на R25 или на 1R0 ??? И как замена такая может повлиять на дальнейшую работу проца и мосфетов ? Ребята у меня к вам просьба : если кто то из Вас знает точную инфу по замене дросселей или может кому то приходится часто менять дросселя ( ну мало ли ) поделитесь пожалуйста опытом ( просто мне не так часто приходится менять дросселя в питателе а если приходится менять на донорский который от номинала родного отличается то возникают множество вопросов ... А будет ли работать с такой заменой , а может надо в таком случае менять все дросселя , ну что бы номинал был одинаков , ведь они после соединяются параллельно .. ) Один коллега на этом не замарачевается , меняет на что попало ![]() |
n max 28/03/2013 22:55 |
по питанию проца это круто,чтобы обуглить такой дроссель надо хорошо постараться быстрей плата с процем сгорит в хлам,дроссели надо ставить одинаковые иначе будет неравномерная токовая нагрузка между полумостами шима(можно даташит на шим почитать)с соттветствующими последствиями,в питателе дросселя по вых цепям не групповой стабилизации обычно перематываю если внешний вид мне не нравиться(такое иногда бывало)дроссель групповой стабилизации ставлю с донора сперекоммутацией обмоток если это нужно-благо этого хлама вагон |
STING 28/03/2013 23:03 |
То есть если сгорел один дроссель , то менять надо все , так получается ? Как понять дроссель групповой стабилизации ? На фото кто есть кто ? |
gonzo 28/03/2013 23:13 |
Выобещалииспользоватьзнакипрепинания! Пока просто предупреждение! ![]() |
n max 28/03/2013 23:21 |
Так ставлю по мере возможности- |
gonzo 28/03/2013 23:26 |
Ставьте, пожалуйста, по правилам русского языка, для лучшего понимания ваших полезных советов. Заранее благодарен. |
Michael666 28/03/2013 23:50 |
STING,
1 Нет на материнках дросселей групповой стабилизации - не ищи ![]() 2 Лучше менять на такой же или все хором . 3 У твердотельных конденсаторов другой ESR и на высоких частотах они ведут себя эквивалентно литам большой ёмкости . Дохнут то же , не терпят перегрева и пережора напряжения больше 0,5-0,7 от написанного на них . Классно взрываются . |
Lenchik 29/03/2013 06:20 |
Синие на фото не совсем правильные. Правильные называются Rubycon. А вот зеленые хорошие Sanyo. Но бывают и зеленые на три буквы. Вроде GSC. Пухнут гарантированно.
Вот достоверный рейтинг от ремонтников: http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0 |
STING 29/03/2013 07:47 |
И все же , вопрос остался без уверенного ответа .... Если габариты на мамке позволяют ставить обычные литы , значит твердотельные можно будет заменить обычными литами , ну к примеру те же распространенные 6.6B 3300 ??? P.S на видеокартах мне приходилось твердотельные менять на обычные и все было гуд а вот на счет мамок я бы хотел услышать точный и уверенный ответ от тех кто лично менял и что все было окей ... Все таки питание проца и питание GPU виде карты совсем разные вещи ( ну почти разные ... ) |
Lenchik 29/03/2013 09:04 |
Обычные надо ставить большей емкости. |
Michael666 29/03/2013 09:06 |
STING, Можно , менял пару раз пока твердотелами не разжился . Работало . |
STING 29/03/2013 09:38 |
Согласен на все сто % Тогда почему производитель не ставит заранее конденсаторы большой емкости а ставит всего лишь 12000 mf путем набора 6.3B 1800 mf ? Может с целью экономии или просто не сочли нужным в запас ставить ? |
Morlock 29/03/2013 10:22 |
Я смотрю мне и добавить нечего ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 10:28 STING, лучше не заморачивайся. Смотри по аналогичным платам разных производителей, арифметизируй данные и применяй по назначению. Всё ж зависит от того, на какую можность МБ расчитана. Если до 95Вт - это одно, а если более 130 - это другое. Аналогично и ёмкость должна меняться. Щас достал мамку от Гиги, так там на 14 фаз натыкано 13120мкФ твердотелов (16х820мкф х2,5в). |
JohnK 29/03/2013 10:29 |
Оно тебе надо? |
STING 29/03/2013 10:34 |
Ребята огромное всем спасибо за помощь и советы !!! По замене литов и дросселей все уже понятно стало . Тему считаю решенной ![]() |
bargain 01/04/2013 15:04 |
Всем привет. Такой вопрос: Почему кондеры установленные на плате (не все) при проверке мультиметром оказываются пробитыми (прозваниваются), а если их выпаять то они норм? Или это нормальная ситуация? Не пойму.. |
Lenchik 01/04/2013 15:15 |
Вы сопротивление померяйте. Мощный процессор показывает меньше пяти ом. Встроенная видяха на ноутбуке тоже в этих пределах.
Попадались "хитрые питатели процессора которые держали открытыми ключи нижнего плеча за счет остаточного напряжения на конденсаторах. Я половину выпаял пока понял причину. |
bargain 02/04/2013 09:14 |
Morlock 02/04/2013 10:21 |
Сопротивление питателя нужно измерять с вытянутым процессором. даже после этого на конденсаторах высока вероятность наличия малого сопротивления (порядка 40-50Ом), поэтому нужно понимать что мы меряем. |
