Нужен Bios на мать M2N68-LA | |||||
| STING 29/03/2013 08:01 |
Ребята знаю что не в том разделе пишу , но мало ли вдруг у кого нибудь найдется BIOS на эту мать ... Я в разделе прошивки открывал тему но там тишина , вот и решил не посредственно сюда обратится за помощью Ребята если есть у кого нибудь BIOS на эту мать скиньте плиз ( очень нужно ) http://monitor.espec.ws/section26/topic217426.html
gonzo извини что не в том разделе написал ![]() |
| TE 29/03/2013 08:58 |
Скачено с сайта НР |
| STING 29/03/2013 09:32 |
TE огромное спасибо , но я почему то искал на HP но так и не нашел А в интернете на одном из форумах ( не важно на каком ) человек писал что HP производитель специально не выложил BIOS на эту мать ( ну тобишь это политика у них такая , вроде как коммерческая тайна ))) ) |
| STING 29/03/2013 10:59 |
Странно , в архиве есть bin объем которого 512 килобит а у меня на мамке стоит мегабитная Flash Стоит с завода , следов пайки не видно не видно Могу сказать только одно , что микра считалось нормально на программаторе а когда пошел процесс врефикации то выдала ошибку на невозможность проверки ... Короче микра битая , так какая там должна стоять ( на метровую Flash или все же 512 ???
PS. А может биос не с этой мамке ? |
| Morlock 29/03/2013 11:45 |
Странно другое - моя прошивка на эту мать имеет 256кб, т.е. флеха должна быть 2Мбит, типа MX25L2005. |
| STING 29/03/2013 11:53 |
Может ревизия другая ? У меня D01 ( хотя от ревизии по моему не зависит объем BIOSа ( именно на этой мамке ) |
| Morlock 29/03/2013 11:58 |
Сравнил по содержимому файла - он идентичен тому, что выложил ТЕ.
| STING 29/03/2013 12:14 |
Ребята , так что теперь делать ? Как решить данную проблему ? Где найти нужный дамп ? |
| Morlock 29/03/2013 12:24 |
Есть экзешник, при условии что мать всходит. |
| gonzo 29/03/2013 12:24 |
Мегабитная. Производители часто выпускают целый ряд моделей, от обрезанных SE до DELUXE, и обьем БИОСа может варьироваться, а техпроцесс дело тонкое, вот и разводят платы типовым образом и под унифицированые ИМС, просто льют урезаные версии БИОСа. ЗЫ а про пост не волнуйся, это и здесь по теме, не надо по пустякам падать на колени! ![]() |
| STING 29/03/2013 13:01 |
Спасибо gonzo Ну тогда попробую взять другую Flash и влить короткометражку ( о результатах отпишусь по позже )
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 14:29 Нет ребята , этот BIOS не подошел к этой мамке После как прошил Flash , посмотрел на дату версии ( просто смех меня разразил ))) ) Вот смотрите Это дата родного дампа 09/08/10 А это старая дата окаченного дампа 05/22/95 В этом году и понятия не имели про AM3
Остается только ждать пока такая же мать не придет на ремонт и только тогда слить с нее BIOS или просто пустить эту мать на доноры ( жалко такую мамку пускать на органы ) |
| STING 29/03/2013 13:37 |
Morelock , если не трудно сможешь выложить фотку твоей мамки |
| gonzo 29/03/2013 13:47 |
STING, кстати, если в Гугле вбить M2N68-LA, то сразу вываливаются 3 разных фото этой мамки, где цвет текстолита другой, где число слотов разное. Т.е. надо искать ИМЕННО твою ревизию. |
| STING 29/03/2013 14:02 |
Вот фотка моей мамки ( вот интересная тема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7188606
Что то я никак не пойму что это за нара 6 ? ( Narra6-GL6 ) http://shopozz.ru/items/251152194290 ( в разделе оригинальное название товара ) ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 15:07 Бедный человек тоже не смог найти на эту мать биос http://www.bios-mods.com/forum/Thread-Flash-bios-M2N68-LA-Narra6
ДОБАВЛЕНО 29/03/2013 15:12 http://www.aliexpress.com/item-img/For-HP-compaq-Narra6-GL6-612501-001-Pegatron-M2N68-LA-motherboard-AM3-DDR3/550127693.html# Жаль что нельзя рассмотреть номер Flash |
| kilovolt_vasiliy 01/07/2016 22:46 |
Пошевелю, может кому пригодится ![]() |
| tureckiy 04/07/2016 17:29 |
Пошевелили, хорошо, но указывайте, что данная мать M2N68-LA (Narra6), от 5-ой серии уже не подойдет |
| 1Alximik 07/11/2017 12:19 |
Может кому еще нужен 100% проверенный |
| batman84 02/02/2018 11:33 |
