MSI MS-7310 K9N4 Ultra. AMIBIOS - 1д8к
bargain
02/04/2013 09:25
Мать MSI MS-7310 K9N4 Ultra при загрузке из динамика издается 1 длинный 8 коротких. Видюха заведомо рабочая. Если вытащить оперативу вообще тишина. Процессор греется. Кулеры крутятся. Питание везде норм. Каков Ваш вердикт?
Lenchik
02/04/2013 11:07
На видяху похоже. Подключите заведомо исправный блок питания. Вдруг поможет.
bargain
02/04/2013 11:33
Lenchik писал:
Подключал. Все тоже самое. Подкладывал под другие видяхи - 1д8к. недовольство, огорчение
TE
02/04/2013 12:54
Похоже на чипсет.
Morlock
02/04/2013 13:23
TE писал:
Похоже на чипсет.
Поддерживаю. Как вариант - прокатать на шарах. Там ещё, по моему, бессвинцовый припой и был отвалы от платы.
bargain
16/04/2013 08:56
Morelock писал:
TE писал:
Похоже на чипсет.
Попробуем. Больше ничего не остается) поставил пост карту: ошибка C2 (AMI BIOS)
