Проблема с материнской платой Asus m2n68 | |||
| syava8 03/04/2013 07:50 |
материнская плата: Asus m2n68
процессор: AMD Athlon 64 X2 Dual Память: Hynix 2 gb 2 штуки Видеокарта: nVIDIA GeForce 9500 GT После обновления bios метеринской платы с помощью ASUSUpdate Компьютер стал зависать в windows xp, winlive xp, win7 и в dos. Если оставить одну планку памяти работает без проблем. Сделать даунгрейд утилита afudos не даёт. Как настроить биос для работы с полее чем одной планкой памяти или прошить версией с cd диска (шёл с мамой). Прикрепляю файл отчета AIDA64 |
| Morlock 03/04/2013 08:25 |
Скачать биос с офсайта и прошить программатором. Чё тут сложного? Там даже паять ничё не надо - всё на панельках.
Вконец криворучки разленились.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 08:26 Ты чё совсем заболел, простыню постить??? |
| Lenchik 03/04/2013 08:58 |
Надо 3.3 вольта посмотреть. Или в биосе в мониторе или тестером померить. При заниженном 3.3 питания памяти будет не хватать. Возможно всего лишь конденсатор в БП. |
| Morlock 03/04/2013 09:03 |
NVIDIA nForce 630a Хотя может и действительно БП.
А может накосячил с дровами. У мну недавно был конфликт 13го драйвера АМД и 314.22 Nvidia - не хотели дружить. Или чип, или БП, или надо хоть шота померять. ТС же ждёт решения. ![]() |
| syava8 03/04/2013 10:18 |
БП выдеёт 3.39 v. После первого апгрейда биоса asusupdate попросил перезагрузку и вылез синий экран, но не BSOD. Рабочая станция остановлена, что-то в этом роде. Программатора нет.
В БП 3-4 мес назад были заменены все литы. |
| Lenchik 03/04/2013 10:25 |
На ROM.BY есть способ откатить на старую прошивку. Точную ссылку не помню.
Старую прошивку естественно надо иметь. Они там сбой организуют чтобы вылезло CRC Error. После этого шьется любой версией. |
| Morlock 03/04/2013 10:38 |
Если у тебя его нет это не значит что ни у кого его нет. Обратись в любую мастерскую по железу - прошьют занедорого. |
