Материнская плата Asus M2A-VM не стартует с pwron | |||||
| akapulko 08/04/2013 18:47 |
Здравствуйте.
Принесли нерабочую мать Asus M2A-VM с процессором. Симптомы: Визуально элементная база не повреждена; Конденсаторы целые; Процессор живой(тестился на другой машине); При подключении к тестовому блоку горит зеленый светодиод; Плата не стартует ни с PWR-ON, ни с RESET; При принудительном старте звучит бипер загрузки БИОСа, и через раз активируется дисплей. В чем может быть проблема? Откуда лучше начать поиски неисправности? |
| Morlock 08/04/2013 19:36 |
Странно что с Reset не стартует, наверное беда... А что такое принудительный старт? Небось в колодке хомут? Всё горит, а БП пусть работает?
Пара-тройка вопросов: пост коды? напряжения? обмен? Если не хочется показывать свой уровень - может сразу мастеру отдадите? |
| akapulko 08/04/2013 19:51 |
Опыта, как не сложно догадаться у меня кот наплакал (замена вздувшихся конденсаторов и выправление контактов/ног у процессоров). Но проблема в том, что местный кулибин, который занимается восстановлением мат. плат лежит в больнице с инсультом.
Гуглил сегодня, и где-то взгляд увидел про запуск с Reset, посему и написал. Принудительное в моем случае это замыкание PS-ON и COM. Где на мат. плате замерить искомое напряжение? Учитывая, что видео активизируется через раз, и то не на долго - 3-5 сек. то каким образом еще можно прочитать POST? |
| Lenchik 08/04/2013 20:09 |
На AMD чипзете. Боюсь что это не лечится. Хотя прежде чем выбрасывать, можно погреть на ИК станции/ |
| akapulko 08/04/2013 20:16 |
В наличии Gordak'овская 952я паяльная станция, ИК вообще в городе нет. Что имеет смысл прогреть и при какой температуре? |
| Lenchik 08/04/2013 20:28 |
Этим не получится. Плату дугой изогнет и угловые шары слипнутся в кучу. Нужно всю снизу греть, ровно закрепленную. И сверху чипы. |
| akapulko 08/04/2013 20:34 |
Таким образом, если я правильно понял, проблема в мостах, и с моим оборудованием починить не получится? Если да, то тему можно закрывать. Спасибо. |
| alik-ka 09/04/2013 00:10 |
снимите радиаторы с мостов,провьте термопрокладку под радиаторами
понажимайте на мосты,при этом запуская матплату измерьте напряжение на pw-on,должно быть порядка 3.3вольта если у вас есть фен,то можно для диагностики погреть amd мосты,в первую очередь северный мост(прям под процессором) греть сверху кристалл-300 градусов,10 секунд далее отписываться здесь о результатах проделанной работы кстати говоря всё это-при условии что матплата ваша,и вы не отвечаете за неё головою |
| akapulko 09/04/2013 06:41 |
Доброутра.
Кристаллы мостов визуально целые; Нажатие на мосты при запуске эффекта не дало; Прогрев северного моста эффекта не дал; Напряжение на pw-on 5.16 вольта. |
| Michael666 09/04/2013 09:19 |
Перемычка на CLEARCMOS хоть стоит ? Стоит правильно ? Батарейка живая ? Отсек батареешный - контакты не замяты ? На самой кнопке напряжение какое ?
Погреть и угреть AMD в усмерть ещё успеете . ![]() |
| akapulko 09/04/2013 09:29 |
Джампер стоит на 1-2;
Батарея новая; Колодка батарейки целая, контакты в порядке. Кнопка включения (PWR-ON) - 5.16 Вольт; Кнопка перезагрузки (RST) - 3.14 Вольт. |
| igor.phoenix 09/04/2013 19:29 |
Сними его вообще. Он нужен только для сброса CMOS. 1-2 или 2-3 на разных матерях по разному.
А питание микросхем, мостов? Целостность мосфетов? Работают ли ШИМы? Прежде чем выбрасывать мать на помойку, мог бы и потренироваться. Исправишь - хорошо, не исправишь - хрен с ней - на запчасти. Всё равно для учёбы и тренировок нужен манекен... если конечно есть желание чему то учиться. |
| gonzo 09/04/2013 20:26 |
igor.phoenix, джамперы надо ставить согласно мануала на мать. Обычно это 1-2 Normal, 2-3 Clear CMOS. Снимать не надо, т.к. на Intel'ах, например, это включает функцию восстановления БИОСа - Recovery. |
| Morlock 09/04/2013 21:45 |
Всё дело в том, что при трёхпиновом разъёме клеар-кмоп, средний вывод идёт на питание самого кмопа, а вот крайние либо Vcc либо Gnd, в зависимости от этого и ставится джампер.
Но похоже ТС ремонтирует по видеоурокам с ютуба. ![]() |
| igor.phoenix 09/04/2013 21:55 |
Извиняюсь. Фигню сморозил-с не подумавши. Спасибо, что поправили. |
| akapulko 10/04/2013 07:26 |
Здравствуйте снова. Собственно тренировка и есть, ибо клиенту в день приноса платы продал другую, на 200ом чипе. Интересно попробовать самому разобраться и завести. Насчет питания - снял полевики (если я правильно понял, то мосфеты это они и есть), замерил, два NIKOS P0903BDG оказались пробитые. Нашел на складе мат. плату с такими же, но целыми, и заменил. На общей картине никак не отобразилось. Каким образом замерить питание мостов/микросхем, чтобы не спалить железку раньше срока?
P.S. А насчет ютуба, это и впрямь годно пошутил. ![]() |
| gonzo 10/04/2013 08:38 |
Черный щуп мультиметра на общий, а красным меряем ![]() |
| alex12rus 10/04/2013 09:15 |
Интересно, как выяснил, что транзисторы пробиты, если спрашиваешь, как напряжение померить? |
| akapulko 10/04/2013 10:31 |
По полевикам нашел годный мануал для проверки, им и воспользовался. А по микросхемам еще нет, вот и спросил. Основы теории электротехники были оч. давно и всего один семестр. |
| igor.phoenix 10/04/2013 16:16 |
А чё, самостоятельно читать книги не учили? ДОБАВЛЕНО 10 Апрель 2013, 15:32 Ну я понимаю 80-й год, всё на бумаге, нужную книгу получить только по почте (не электронной ), да и то напряг. Ксероксов ещё нету, если надо копировать брали тетрадку и писали, рисовали, чертили (и не ленились). Но 2013 - интернет, книг в PDF и DJV, хоть ж.... жуй, на любую тематику. Несколько нажатий клавиш и пожалуйста, читай, развивайся. ТС ты бы хоть ради приличия пошарился по форуму, глядишь чему-то бы и научился. Нельзя без знания азов ковырять сложную технику.
Насчёт тестера и вопросов, как мереть, ты уж извини, но это даже не начальное, а ясли электроники. Когда чел задаёт вопрос по ремонту мат платы, то собеседник по умолчанию подразумевает, что тот умеет тестером пользоваться. |
| akapulko 18/04/2013 21:45 |
Доброй ночи.
Спасибо всем учавствовавшим за дельные советы и "волшебный пендель". Путем покупки нормального мультиметра и чтени мануалов, пришел к выводу, что проблема в мультике. и еще двух полевиках. После их замены плата запустилась. Всем огромнейшее спасибо за участие и стимул к дальнейшему росту. тема окончательно закрыта. |
