Материнская плата Asus M2A-VM не стартует с pwron
akapulko
08/04/2013 18:47
Здравствуйте.
Принесли нерабочую мать Asus M2A-VM с процессором.
Симптомы:
Визуально элементная база не повреждена;
Конденсаторы целые;
Процессор живой(тестился на другой машине);
При подключении к тестовому блоку горит зеленый светодиод;
Плата не стартует ни с PWR-ON, ни с RESET;
При принудительном старте звучит бипер загрузки БИОСа, и через раз активируется дисплей.
В чем может быть проблема? Откуда лучше начать поиски неисправности?
Morlock
08/04/2013 19:36
Странно что с Reset не стартует, наверное беда... смех А что такое принудительный старт? Небось в колодке хомут? Всё горит, а БП пусть работает?
Пара-тройка вопросов: пост коды? напряжения? обмен?
Если не хочется показывать свой уровень - может сразу мастеру отдадите?
akapulko
08/04/2013 19:51
Опыта, как не сложно догадаться у меня кот наплакал (замена вздувшихся конденсаторов и выправление контактов/ног у процессоров). Но проблема в том, что местный кулибин, который занимается восстановлением мат. плат лежит в больнице с инсультом.
Гуглил сегодня, и где-то взгляд увидел про запуск с Reset, посему и написал.
Принудительное в моем случае это замыкание PS-ON и COM.
Где на мат. плате замерить искомое напряжение?
Учитывая, что видео активизируется через раз, и то не на долго - 3-5 сек. то каким образом еще можно прочитать POST?
Lenchik
08/04/2013 20:09
На AMD чипзете. Боюсь что это не лечится. Хотя прежде чем выбрасывать, можно погреть на ИК станции/
akapulko
08/04/2013 20:16
В наличии Gordak'овская 952я паяльная станция, ИК вообще в городе нет. Что имеет смысл прогреть и при какой температуре?
Lenchik
08/04/2013 20:28
Этим не получится. Плату дугой изогнет и угловые шары слипнутся в кучу. Нужно всю снизу греть, ровно закрепленную. И сверху чипы.
akapulko
08/04/2013 20:34
Таким образом, если я правильно понял, проблема в мостах, и с моим оборудованием починить не получится? Если да, то тему можно закрывать. Спасибо.
alik-ka
09/04/2013 00:10
снимите радиаторы с мостов,провьте термопрокладку под радиаторами
понажимайте на мосты,при этом запуская матплату
измерьте напряжение на pw-on,должно быть порядка 3.3вольта
если у вас есть фен,то можно для диагностики погреть amd мосты,в первую очередь северный мост(прям под процессором)
греть сверху кристалл-300 градусов,10 секунд
далее отписываться здесь о результатах проделанной работы
кстати говоря всё это-при условии что матплата ваша,и вы не отвечаете за неё головою
akapulko
09/04/2013 06:41
Доброутра.
Кристаллы мостов визуально целые;
Нажатие на мосты при запуске эффекта не дало;
Прогрев северного моста эффекта не дал;
Напряжение на pw-on 5.16 вольта.
Michael666
09/04/2013 09:19
Перемычка на CLEARCMOS хоть стоит ? Стоит правильно ? Батарейка живая ? Отсек батареешный - контакты не замяты ? На самой кнопке напряжение какое ?
Погреть и угреть AMD в усмерть ещё успеете . подмигивание
akapulko
09/04/2013 09:29
Джампер стоит на 1-2;
Батарея новая;
Колодка батарейки целая, контакты в порядке.
Кнопка включения (PWR-ON) - 5.16 Вольт;
Кнопка перезагрузки (RST) - 3.14 Вольт.
igor.phoenix
09/04/2013 19:29
akapulko писал:
Сними его вообще. Он нужен только для сброса CMOS. 1-2 или 2-3 на разных матерях по разному.
akapulko писал:
А питание микросхем, мостов? Целостность мосфетов? Работают ли ШИМы? Прежде чем выбрасывать мать на помойку, мог бы и потренироваться. Исправишь - хорошо, не исправишь - хрен с ней - на запчасти. Всё равно для учёбы и тренировок нужен манекен... если конечно есть желание чему то учиться.
gonzo
09/04/2013 20:26
igor.phoenix, джамперы надо ставить согласно мануала на мать. Обычно это 1-2 Normal, 2-3 Clear CMOS. Снимать не надо, т.к. на Intel'ах, например, это включает функцию восстановления БИОСа - Recovery.
Morlock
09/04/2013 21:45
Всё дело в том, что при трёхпиновом разъёме клеар-кмоп, средний вывод идёт на питание самого кмопа, а вот крайние либо Vcc либо Gnd, в зависимости от этого и ставится джампер.
Но похоже ТС ремонтирует по видеоурокам с ютуба. смех смех смех
igor.phoenix
09/04/2013 21:55
igor.phoenix писал:
Сними его вообще
Извиняюсь. Фигню сморозил-с не подумавши.
Спасибо, что поправили.
akapulko
10/04/2013 07:26
Здравствуйте снова. Собственно тренировка и есть, ибо клиенту в день приноса платы продал другую, на 200ом чипе. Интересно попробовать самому разобраться и завести. Насчет питания - снял полевики (если я правильно понял, то мосфеты это они и есть), замерил, два NIKOS P0903BDG оказались пробитые. Нашел на складе мат. плату с такими же, но целыми, и заменил. На общей картине никак не отобразилось. Каким образом замерить питание мостов/микросхем, чтобы не спалить железку раньше срока?
P.S. А насчет ютуба, это и впрямь годно пошутил. смех
gonzo
10/04/2013 08:38
akapulko писал:
Каким образом замерить питание мостов/микросхем, чтобы не спалить железку раньше срока? смех
Черный щуп мультиметра на общий, а красным меряем улыбка
alex12rus
10/04/2013 09:15
gonzo писал:
akapulko писал:
Интересно, как выяснил, что транзисторы пробиты, если спрашиваешь, как напряжение померить?
akapulko
10/04/2013 10:31
По полевикам нашел годный мануал для проверки, им и воспользовался. А по микросхемам еще нет, вот и спросил. Основы теории электротехники были оч. давно и всего один семестр.
igor.phoenix
10/04/2013 16:16
akapulko писал:
А чё, самостоятельно читать книги не учили?
ДОБАВЛЕНО 10 Апрель 2013, 15:32
Ну я понимаю 80-й год, всё на бумаге, нужную книгу получить только по почте (не электронной смех ), да и то напряг. Ксероксов ещё нету, если надо копировать брали тетрадку и писали, рисовали, чертили (и не ленились). Но 2013 - интернет, книг в PDF и DJV, хоть ж.... жуй, на любую тематику. Несколько нажатий клавиш и пожалуйста, читай, развивайся. ТС ты бы хоть ради приличия пошарился по форуму, глядишь чему-то бы и научился. Нельзя без знания азов ковырять сложную технику.
Насчёт тестера и вопросов, как мереть, ты уж извини, но это даже не начальное, а ясли электроники. Когда чел задаёт вопрос по ремонту мат платы, то собеседник по умолчанию подразумевает, что тот умеет тестером пользоваться.
akapulko
18/04/2013 21:45
Доброй ночи.
Спасибо всем учавствовавшим за дельные советы и "волшебный пендель".
Путем покупки нормального мультиметра и чтени мануалов, пришел к выводу, что проблема в мультике. и еще двух полевиках. После их замены плата запустилась.
Всем огромнейшее спасибо за участие и стимул к дальнейшему росту. тема окончательно закрыта.
