GA-G41M-ES2L Не устанавливается ОС | |||||
| STING 22/04/2013 16:39 |
Привет всем !!! Ребята проблема с мамкой в том что не устанавливается ни одна ОС Изначальный процесс ( где предлагается нажать на F2 или на F6 для загрузки особого драйвера проходит нормально , но после этого полная тишина ( не доходит до того процесса где надо разбить диски ) Питание юга , проца и севера нормальные , вздутых литов на мамке нет , историю этой мамки я не знаю ( мне ее принесли просто на запчасти ) Перегрев юга нет , все порта и SATA и IDE рабочие ( в BIOSе по всем портам видно оборудование , не важно то ли винт подключен , то ли привод ) BIOS прошивал , брал отсюда http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g41m-es2l_10/download/bios
Состав : ЮГ- NH82801GB Север- ( не мог снять радиатор , очень плотно сидит ... ) Мульт - IT8718F-S 0948-LXS Клокер- RTM875T587 BIOS- построен на микросхемах MX25L805 ( две микросхемы M-BIOS и B-BIOS ) Питание юга : 5B, 1.18B, 3.3B Питание севера 1.2B Питание проца 1.3B Ребята если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать ? |
| serp1972 22/04/2013 16:45 |
STING, а я бы сначала подкинул-бы другую память ,затем другой винт для пробы а уж затем начал мать курочить ! Хотя нет до винта здесь еще далеко ,возможно хреновая все-же память -не загоняются нормально в нею файлы... |
| STING 22/04/2013 16:48 |
В первую очередь это все сделал И память подкидывал и проц ставил другой , винт и привод заведомо рабочие ( я уверен что дела именно в мамке , но вот как то самому не хочется выносить вердикт что юг умер ) Хотя на смерть юга весьма не похоже , если это не юг то что еще ? |
| Уважаю спецов 22/04/2013 16:57 |
Может флешку биоса сменить как вариант, просто предположение... |
| STING 22/04/2013 17:03 |
Какую именно ? Там их две ИМХО Вряд ли что то изменится в ее замене ( да даже если и обе поменять , я их шил на программаторе тритон , если что то не то с флешками было , то прогер тут же дал об этом знать... ) ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 18:05 Есть одно не понятное обстоятельство : Для этой мамки есть несколько версии BIOS F1-F9 Я прошил последней F9 ( на самой мамке я не смог найти версию , хотя мне кажется что это мало роли играет ... ) |
| Уважаю спецов 22/04/2013 17:14 |
Всеже я бы попробовал, Другой Вариант юг и больше ничего по сути быть не может.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 18:15 Очень похоже на программное! Очень! |
| gonzo 22/04/2013 17:25 |
STING, какие винты пробовал? Какой режим для них выставлен в БИОС? Если AHCI, смени на Compatible.
ЗЫ память можно погонять Memtest86+ с диска Hiren's BootCD. ЗЫЫ на нем же есть утиль AIDA16, она расскажет о версии БИОСа. |
| STING 22/04/2013 17:49 |
Винты пробовал и SATA и IDE ( заведомо исправные ) ( на счет режима винтов не смотрел , сейчас посмотрю ) Память подкидывал ни одну планку ( тоже все исправные , ИМХО не может быть что ни на одной из памяти не хочет устанавливаться ) |
| igor.phoenix 22/04/2013 18:01 |
Планка не одна, зато шина одна. Если есть возможность снизить частоту памяти, то попробуйте, мало ли. Мне помагало. |
| n max 22/04/2013 18:05 |
в выходные делал плату с похожим глюком прошлось три мосфета менять при установке винды ловила висяка через 2-10 минут |
| Уважаю спецов 22/04/2013 18:25 |
n max, Осцилографом вычислили их или напруга падала по мультиметру? Просто интерестно на будущее |
| n max 22/04/2013 18:45 |
логически зная что они APM3050 |
| gonzo 22/04/2013 19:02 |
Про АРМ писалось неоднократно: МЕНЯТЬ СРАЗУ! ![]() |
| Уважаю спецов 22/04/2013 19:03 |
Ценный запас опыта, по этому поводу загляните в личку, если не затруднит |
| Lenchik 22/04/2013 19:06 |
STING, CD-ROM меняли на другой? Или с USB Flash поставить ОС. |
| STING 22/04/2013 19:11 |
Ребята перепробовал все что возможно ( ну в смысле пробовал изменять частоту RAM , пробовал менять напряжение оперативки , но толку нет ) С напряжением решил повозится из за того что питание оперативки было 1.9B, через BIOS выставил ровно 1.8B , но все по прежнему На счет APM , на этой мамке их нет вообще . В питании юга стоят KA4212 и 4213 Есть одно только на уме , попробовать найти плату расширение SATA и попробовать установить ОС с нее ( вдруг поможет ,мало ли )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:14
CD-ROM пробовал менять а вот загрузка с флешки не пробовал ( образа для Flash у меня нет ) ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:22
В BIOS на этой мамке нет такого режима для винтов |
| igor.phoenix 22/04/2013 19:24 |
А как насчёт Windows PE с флэхи? Сможет ли она инициализироваться на этой мамке? |
| Алексей 22/04/2013 19:35 |
Вчера йопся, не мог поставить винду. Всё новое. Синий экран, недоходя разбивки на разделы. Думал на мать. Плюнул, ушёл. Сегодня утром "вчерашний БП поставил в комп к клиенту
а он, собака, не рабочий оказался. Поехал, купил два. Один клиенту, другой себе. Бело в БП было, что-то с напругой видимо |
| STING 22/04/2013 19:47 |
Усохшие литы , было такое у самого
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:52 Только что с этой мамкой попробовал в DOS поработать ( викторию запустил , но оказалось что в выборе каналов нет ни одного оборудование То есть я так полагаю что все же югу пришел конец ) Может я ошибаюсь в том что юг умер ( ну если не ссылаться на загрузку с флешки ) Ведь он и без загрузки с флешки должен грузится с обычного привода ... |
| Алексей 22/04/2013 19:54 |
Как так? Биос оборудование видит, а виктория нет? |
| Michael666 22/04/2013 19:59 |
STING, ИМХО не в железе тут дело и тем паче не в bios .
Установки для хардов в bios установи в IDE и RAID выключи . Эта материнка забавная - хоть вроде и кучу процев поддерживает - нормально работает только с многоядерными . |
| STING 22/04/2013 20:38 |
Да именно так У меня есть мамка ( потом открою другую тему относительно этой мамки ) у которой не понятки в работе с под DOS ( викторией ) Подключаю винт SATA ( самец на 120 гигов ) , запускаю викторию , нажимаю на кнопку Р для выбора устройства ,выбираю канал SATA а там моего винта нет Опять нажимаю Р и в этот раз выбираю канал IDE мастер и нажимаю на F2 для инициализации , как тут же показался мой винт ( долго я чесал голову , как так , SATA винт в виктории инициализировался в канале IDE ( ну об этом потом )
Ребята я решил с этой темой пока отложить до приобретение платы расширение SATA Как только приобрету , попробую винду установить так и результатах отпишусь ( у меня просто вариантов пока больше нет , если и с платой расширение не получится то мать пойдет в доноры , тогда то смело можно ставить крест на юге ) |
| igor.phoenix 22/04/2013 20:44 |
Интересно. Ждём... |
| STING 22/04/2013 21:00 |
На этой мамке нет таких настроек По настройкам харда у этой мамке ограниченные возможности Единственное что можно сделать это включать IDE каналы и отключать , включать или отключать SATA каналы , вот и все настройки а настройки RAID и более глобальных , таких нет ... |
| gonzo 22/04/2013 21:09 |
STING, стр.47 мануала, раздел Integrated Peripherals, там расписано конфигурирование PATA и SATA контроллеров.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-g41m_es2l_e.pdf |
| Michael666 22/04/2013 21:35 |
Combined в случае присутствия SATA и IDE одновременно . Да ещё SMART харда отключить ![]() |
| STING 22/04/2013 22:06 |
| Michael666 22/04/2013 22:10 |
Ещё если диски WD можно поставить тип не Auto , а Large . |
| gonzo 22/04/2013 22:14 |
STING, конкретно, какой винт и СД, куда включены, как видятся в Standart CMOS Features, и какие настройки установлены в Integrated Peripherals? Мождо приложить фото скринов. |
| drimmer 27/05/2013 09:26 |
Вообще такие глюки либо мосты сбоят либо где-то питание играет. Повынимать все лишнее. Проверить в работе напряжения перед мостами, ВРМ проца, ОЗУ, PCI-Ex16. Будет ясно есть ли отклонения по цепям питания. Паралельно по даташитам проверка логических сигналов на ШИМ питания. |
| gnom69 01/06/2013 12:43 |
По идее, человек затронувший Биос прав.Каким то волшебным образом ,на этапе загруки(установки) он теряет связь с периферией компа, теряется в определении IDE оборудования, без чего установку продолжить он по умолчанию не может. |
| g.gennadiy 19/12/2013 10:53 |
При установке строка нажать F2 зачем?, F6 зачем? Начинай установку, попробуй не лезть никуда, поставь автоматическую установку, попробуй отказаться от разбивки диска, сделай один раздел. |
