Неясность с блоком питания | |||
| rem_1_1 22/04/2013 22:18 |
Здравствуйте товарищи. Может кто поможет, у меня такой случай: погорел блок питания по первичке. Всё что нашёл сгоревшее поменял. Блок стал запускаться, на выходе все напряжения в норме. Но вот какая у меня незадача: когда замыкаю зелёный с чёрным проводом и включаю в сеть, то блок работает нормально. Но стоит вытащить перемычку и оставить на дежурном питании, возникает слабый шум, и через некоторое время происходит пых, вылетают два диода в мосту по минусу, и пред. Из - за чего это происходит, может кто сталкивался? Буду признателен. |
| Lenchik 22/04/2013 22:28 |
Диоды надо менять все. Посмотри супрессоры на предмет пробоя. На конденсаторах проверь напряжения, одинаковые ли. Бывает выравнивающие напряжение резисторы обрываются. |
| JohnK 23/04/2013 06:07 |
