P5N-MX перестал работать PCIE слот
majestik19000
25/04/2013 18:52
На мамке перестал работать PCIE слот, в один прекрасный момент просто не загрузилось изображение с видео карты при старте системы, перекинул VGA на встроеную видеокарту загрузил машину.
Питание с мамки вроди подается, (вентилятор крутит), но реакции на монитор нету как будто кабель не подключен, уже попротирал контакты, просмотрел мать вздутых конденсаторов или выгоревших не наблюдается. В остальном все пашет как и раньше кроме PCI слота. Что подскажите, если нужны доп характеристики допишу.
igor.phoenix
25/04/2013 20:05
Самое главное пропустил. Видеокарту на другой машине проверял? На эту мать другую карту ставил? Возможно проблема не в слоте, а в видеокарте.
JohnK
25/04/2013 20:38
majestik19000, Встроенное видео работает? Если нет, то Северу трындец, если только PCIEx, то смотреть керамику возле слота, ну и опять таки северу трындец. Это при условии, что видеокарта рабочая на 100%
Morlock
25/04/2013 20:49
majestik19000 писал:
Правильно тебя спрашивают - видло точно рабочее?
То что вентиль крутится - ни о чём не говорит.
Что за карта хоть?
JohnK писал:
Так он же сказал - со встроенного нормально загрузился.
Там не совсем север - там цельный комбайн: NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i.
JohnK
26/04/2013 07:14
Morelock писал:
Да ничего он не сказал, ни слово нормально не появилось, ни сообщения, что видео встроенное работает. Сказал лишь "загрузил машину" и думай как хочешь. Может он самосвал щебнем загрузил смех
Да и марка мамки не сообщается, какой производитель, полностью ли марка написана, по желанию был бы не плохо ревизию сообщать и т.д. собственно сказано север сдох, в следующий раз ТС будет моск морщить смех , а мну лениво искать за каждым полную инфу, что это за сабж такой полетел. подмигивание
