Ремонт TL-WR741ND | |||
| Denis1303 30/04/2013 16:02 |
Всем привет! Данный маршрутизатор не видит кабель, подсоединенный к WAN порту. Через LAN все видит. В WAN, есть 4 контакта, один из них звонится на все 4 контакта на плате.. (Lan кабели также..странно). Прошивал, 2 прошивками с оф.сайта, не помогло
+ Можно как нибудь назначение WAN порта кинуть на один из LAN портов? Роутер не на гарантии (хоть и новый, так как все коробки выкинули), поэтому можно поиздеваться
Спасибо за любую помощь! P>S фото если что любые могу предоставить! |
| gonzo 30/04/2013 16:18 |
Порты звонятся через развязывающий тр-тор. А WAN может быть убитый грозой, даже при наличии физики на порту трансивер может не работать. Проверяется заменой его. Но при цене нового роутера 170 грн. это врядли целесообразно, т.к сам трансивер может стоить пол-цены нового + гемор ![]() |
| Denis1303 30/04/2013 16:57 |
gonzo, Переделать я так понимаю из LAN WAN порт в принципе не получится? |
| JohnK 30/04/2013 17:30 |
| Denis1303 30/04/2013 17:44 |
JohnK, Спасибо, тогда в утиль.. |
| JohnK 30/04/2013 19:47 |
Denis1303, Зачем в утиль? Получится неплохая безделушка Wi-Fi роутер на 4 подсети, без шлюза ![]() |
| NetFix 07/05/2013 04:28 |
Возможно получится. http://admins.kh.ua/articles/?id=10 |
