Модем TP-Link TD-8610 | |||
| olezhka1981 05/05/2013 11:49 |
Не работает модем TD-8610 Ver:6.0, при включении загорается светодиод LAN через пару секунд тухнет и тишина, ничего не горит. В браузере в настройки модема не заходит, есть подозрение на слетевшую прошивку но ни где не могу найти её. Если у кого есть прошу выложить здесь. ![]() |
| NE51S 05/05/2013 11:58 |
Питание. |
| olezhka1981 05/05/2013 12:00 |
что питание ? питания все в норме, я прошу прошивку
| Denis1303 07/05/2013 21:48 |
olezhka1981, Не симптомы это слетевшей прошивки, проверьте питание тестером/ другой БП подсоедините! |
| NE51S 08/05/2013 06:21 |
Denis1303, нет у него тестера, у него нормометр. |
