Canyon916PEA-l незнакомый звуковой сигнал. | |||||
| девяткин 10/05/2013 21:13 |
Canyon916-PER-L при пуске через 20 сек не обрываемый с переходом-низкий,высокий тон (копия сирена скорой),без остановки.Экран неработает Замена БП,процессора,оперативка,видео (с рабочего ПК)-тоже.Без видео,оперативки-тоже самое.Перепайка всех кандеров с проверкой на утечку-тоже. Прапайка феном (паяльной станции)слокет.мосты-тоже самое. Подскажите-что за сигнал,кто погиб BIOS, материнка . *кроватку* под новый BIOS уже поставил. Вопрос второй:intel D865PERL при пуске,перезагрузке зависает экран INTEL пока не передерниш USB 3G модем. ПК работает нормально,ОС переставлял,на других ПК модем нормально. Мелочь а нырять под стол надоело.Подскажите,заранее Спасибо. |
| Иваныч55 10/05/2013 21:41 |
Это
| девяткин 10/05/2013 22:23 |
Спасибо,надежда была что не материнка. *Кровать*под новый BIOS поставил. |
| Lenchik 11/05/2013 08:26 |
По звуку похоже на память. Питание памяти надо померять.
По D865PERL еще проще. Это модем кривой. Его виртуальный CD диск компьютер принимает за настоящий и пытается стартануть с него. Вариантов два, отключить виртуальный CD модема или перевести в биосе параметр Legacy USB в disable. В первом случае нужно куда то сохранить содержимое диска, а во втором на момент старта ОС не будут работать порты USB. |
| девяткин 11/05/2013 13:27 |
Оказалось материнка так сигналит об отсутствии или неисправности чипа BIOS. Модем USB3G настроил по подсказки в BIOS. Спасибо.( РЕШЕНО ) |
