Asus p5rd2-vm. Не загружается без клавиатуры. Keyboard Error
presfer
28/06/2013 10:48
Здравствуйте.
Нужно чтобы мат плата работала без клавиатуры. Но при старте выбивает ошибка no keyboard detected. fatal error... system halted. После висяк. Можно ли чтото выпаять, чтобы мат думала что у нее не работают порты и просто продолжала загрузку? Спасибо
Lenchik
28/06/2013 11:00
Так ничего не получится.
Если в биос есть переключатель как реагировать на ошибки, то можно отключить сообщение об ошибках.
Если нет, то найди полудохлую клавиатуру, например залитую. Возьми от неё контроллер и подключи к гнезду клавиатуры.
Сами кнопочки не нужны, а платка клавиатуры маленькая и поместится внутри корпуса.
Попробуй в Boot меню сетапа параметр Wait For 'F1' If Error перевести из Enabled в Disabled.
presfer
28/06/2013 12:00
В биосе в графе Wait For 'F1' If Error стоит Disabled
Проблема в том, что если будет клавиатура, не корректно работает тачскрин, который подключен через usb или же comport. Они друг друга не любят((
makeym
28/06/2013 13:00
Оключи клаву в биосе и перегрузись, если загрузишься без клавы, снеси тач и поставь поновой, должен работать корректно! улыбка
Lenchik
28/06/2013 13:53
presfer, подключи клавиатуру USB. Или контроллер от неё.
presfer
29/06/2013 20:30
не важно какая клава, пс/2 или юсб... всеравно сбивается... я хочу сделать так чтоб мать думала что у нее умерла клава вообще, и разьемы не работали вовсе
Lenchik
29/06/2013 21:02
Только биос править. Без этого никак. Или плату другую применить.
Контроллер клавиатуры находится в мультиконтроллере. Да будь он даже отдельным, без него пост коды не пройдут.
presfer
30/06/2013 10:10
спасибо... будем менять мат плату((
gonzo
30/06/2013 20:21
Вот за что не люблю АМИ БИОС, в АВАРД-е поставил "All, but keyboard" - и все! улыбка
Mikkey
02/07/2013 15:41
Отключите в самой винде клаву в диспетчере устройств.
